Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] "Przecięty" wężyk paliwa
KrisPOD
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 10:08   [R75] "Przecięty" wężyk paliwa
Wczoraj podczas jazdy "pękł" mi wężyk paliwa wychodzący gdzieś z pod silnika ? (w miejscu jakieś 2-3 cm od "trójnika" od którego idzie także wężyk do Webasto, którego nie mam i wężyk jest tam zaślepiony) i trochę ropa zaczęła uciekać w szybkim tempie. Niestety doszło to na terenie Gdyni i chcę jakoś autko o własnych siłach sprowadzić do Gdańska i pytanie do Was czy da się jakoś to "załatać" szybko i bez użycia specjalistycznych narzędzi ? Kupiłem parę rurek w Ogrodowym i zaciski metalowe na śrubę. Może ktoś coś podpowiedzieć ? Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. Dzięki i pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 10:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 10:20
Przeciąć nałożyć grubsza rurkę skręcić opaskami i tyle.
KrisPOD
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 10:38
Nie będzie się lało ? Tam dosyć mocne ciśnienie jest - nie chce pogorszyć tym ucięciem - a jak bym np przeciął wąż wzdłuż i zrobił taką obejmą i zacisnął go mocno to by nie dało rady ?
SyntaX
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 16:51
Raczej nie.
Najlepiej coś na niego nałożyć.
KrisPOD
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 21:38
Ok uciąłem wąż i w miarę poszło ale potem znowu zaczęło uciekać paliwko :(
dziura po prostu jest za blisko łączenia i ciężko tam docisnąć rurkę - i teraz pytanie czy mogę odciąć w ogóle ten trójnik bo jest chyba po to aby wychodziło do webasto, którego nie mam więc bez sensu jest tam ten trójnik. Zastanawiam się tylko jak obetnę to to będzie trzeba wymieniać dwa przewody a jak nie obetnę to tylko jeden albo po prostu go podłączyć skróconego ... nie wiem czy dobrze to sobie wyobrażam :)
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Problem z "Odcięciem Paliwa"
E2L Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 10, 2008 17:17
E2L
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 18:25
R75
Brak nowych postów [R75] "opór" podczas jazdy, zwiększone spalanie i
Sandman Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 20, 2015 10:34
