Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi] Obrotomierz nie działa po ładowaniu akumulatora
MaxKamikaze
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 19:30   [R220SDi] Obrotomierz nie działa po ładowaniu akumulatora
Dzisiaj w swoim Roverku dostrzegłem pewien problem. Otóż po naładowaniu akumulatora dzięki uprzejmości Audi A4 1.9 TDI po zapaleniu Rovera przestał działać obrotomierz, który obecnie "opadł" do zera. Przy okazji z radiem też jest coś nie tak (niby działa LCD i jego podświetlenie ale nie mogę go włączyć, po prostu puste pole na wyświetlaczu). Wiązka tylnej klapy jest w porządku, ale czy koniecznie musi być to wina alternatora? Może bezpiecznik się spalił przez ładowanie?
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 10:35
a jakie jest ładowanie na alternatorze ?
MaxKamikaze
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 18:37
Zmieniłem akumulator i teraz napięcie ładowania wynosi 14,4V. Napięcie przy prądzie rozruchowym wynosi 13V. Jednak alternator powinien być okej skoro daje taki prąd, więc być może to co innego... nie wiadomo.
Brak nowych postów [R200] - Nie działa obrotomierz
bundylp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 30, 2015 15:57
Brak nowych postów [R220SDi] Kontrolka akumulatora / alternator ?
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 27, 2013 15:41
Brak nowych postów [R214] po wymienie uszczelki nie działa obrotomierz
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 26, 2012 01:17
Lukasz17i
Brak nowych postów SOLVED [R220SDi 96r] Po wyciągnięciu akumulatora zwariował
mateuszlech Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 17, 2008 21:59
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - nie działa podświetlenie tablicy
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 25, 2007 21:19
giewu
