Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Przestawiony rozrząd?Brak mocy
homeburnware
  Wysłany: Pią Lip 17, 2015 14:53   [R25]Przestawiony rozrząd?Brak mocy
Borykam się od jakiegoś czasu z problemem braku mocy w przedziale 2500-3500 i spowalnia lub jak docisne pedał to od 3500 przyśpiesza,wymieniłem przepustnice oraz czujnik ,świece były stare jak ze złomu każda inaczej ustawiona po wymianie gdy odpali chodzi niestabilnie ,mówią sprawdź przepływkę :puknij: tak tylko że to nie jest w gazie ,brak rezonatora ,dziś zdjąłem pokrywę od rozrządu ujrzałem że znaki nie są na swoim miejscu a tym bardziej dolna.
Na drugim zdjęciu nie za bardzo pasuje ,pasek sztywny nie wiadomo z jakim przebiegiem :o W jakiej pozycji powinny być tłoki i jakie jest prawidłowe ustawienie w R25?,do tego modelu nigdzie nie ma :zły: czy nie ma różnicy między r200-mg i itp straszna kicha,jak ustawię dolną rolkę do góry to już nic się nie zgadza,ktoś bardzo namotał w tym samochodzie .Czy może być inna przyczyna
Aż się boje pomyśleć jak wyglądało te auto kiedyś....
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 15:00
nie ma różnicy między 25 200 MG 400 45 i polonezami z silnikiem serii K
Zdejmij koło pasowe, bo może być przestawione, sprawdź, czy któreś z kół górnych nie jest na nieprawidłowym klinie, bo przy takim przestawieniu, to powinieneś mieć już dawno po zaworach.
homeburnware
Wysłany: Wto Lip 28, 2015 20:48
Ostatnio dałem samochód do naprawy a po powrocie okazało się że kabel od zapłonu przegnił.Rozrząd został wymieniony i był raczej dobrze ustawiony.Temat do zamknięcia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 BRAK MOCY !]
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 08, 2013 19:54
luke27
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 02, 2011 17:27
Jawaa
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] brak mocy
zgubione 20KM
raducha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Wto Wrz 12, 2017 17:58
NoPE
Brak nowych postów [ MG ZR] brak mocy
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 10, 2008 16:12
Mihu_Ryhu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 21, 2014 20:25
