Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT] abs kod błędu
instal20
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 21:45   [R75 CDT] abs kod błędu
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam, po stwierdzeniu usterki czujnika abs przez komputer i wymianie lampka abs znikła, ale po przejechaniu kilku metrów znowu zaświeciła się i tym razem wyskoczył bład nr 6 ale komp już go nie może zweryfikować co to jest. powiem jeszcze że licznik dalej nie działa choć czujnik już jest widoczny. I teraz pytanie co się podziało? ogólnie abs nie działał jakieś 1,5 roku. czy to może być pompa, sterownik?
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 22:06
jak nie działają ci zegary to uszkodzony czujnik prawy z przodu od strony pasażera, lub jego okablowanie wtyczkę masz pod maską na nadkolu sobie leży taka niebieska w okolicach łapy silnika poszukaj na forum jest opisane o tym .
instal20
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 06:53
to dla czego komp pokazuje ze czujniki są sprawne? a nagle wyskoczył ten bład?
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 08:18
bo to nie jest komp Rovera T4. niestety ale mało kompów prawidłowo diagnozuje te auta
Brak nowych postów [R75] Kod błędu 13120
szwed Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sie 31, 2010 19:43
VMatas
Brak nowych postów [R75] Kod błędu P818F - co oznacza?
lukasz_wysocki Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 22, 2010 13:12
VMatas
Brak nowych postów [R75] prośba o pomoc w interpretacji błedu
slawx12 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Cze 20, 2012 18:45
slawx12
Brak nowych postów [R75] Pomoc w odczytaniu kodów błędu.
pawel28 Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Maj 29, 2017 19:12
wicia40
Brak nowych postów [R75] Prośba o zdefiniowanie błędu pamięci C781EE
Jamal Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Cze 24, 2012 15:44
