Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200 SDi] Drgania kierownicy
m166
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 12:11   [Rover200 SDi] Drgania kierownicy
pod czas jazdy 70-100 km/h gdy próbuje zwolnić na kierownicę przenoszą się drgania
po prostu kierownica drży
- koła alusy, wraz z oponami sprawdzone ,są wyważone i nie skrzywione
- diagnosta nie stwierdził żadnych luzów jedynie zbieżność trochę duża 10 stopni i zasugerował aby to ustawić i powinno być OK a jeśli nadal będą się utrzymywały drgania to mówił aby przetoczyć tarcze hamulcowe
Pytanie czy jest sens przetaczać tarcze bo już mają swoje lata nie wiem kiedy były zmieniane a auto ma przejechane 246 tyś
mam ofertę
Tarcze hamulcowe komplet Bosch 270 zł
Klocki hamulcowe komplet Bosch 130 zł
robocizna 100 zł
co radzicie przetaczać czy brać nowe ?
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 12:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 17:09
m166 napisał/a:
Zacznij właśnie od tego. Jak nie przyniesie to skutku, to dopiero wtedy sprawdzenie (pomiar) bicia tarcz.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 10:33
podczas hamowania czy poduszczeniu gazu ?
jak wciskasz hamulec i czuć bicie to tarcze hamulcowe
m166
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 16:45
tak się dzieje jak wciskam hamulec
już jestem umówiony na zbieżność oraz diagnostykę tarcz i ewentualną wymianę
dziękuje za informacje
pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lip 27, 2015 17:45 ]
odebrałem Roverka z warsztatu
super nic nie trzęsie nic nie drga pod czas hamowania a w szczególności kierownica a hamulce brzytwa :-)
co zrobiono może się komuś ta informacja przyda
- klocki hamulcowe przód 130zł Bosch
- Tarcze hamulcowe przód 270zł Bosch
- Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego koło prawe przód 50zł
- osłona przegubu przód prawe kolo 70zł
- Ustawienie zbieżności 75zł
Robocizna
Wymiana tarcz oraz klocków - 60zł
wymiana osłony przegubu - 50zł
czyszczenie zacisków - 50zl
razem 755zł :sad:
ale jest OK ;-)
pozdrawiam
Brak nowych postów [Rover200 97r 2.0SD 86KM] Hamowanie i drgania całego nadwozi
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Lis 25, 2011 17:31
lukasz18
Brak nowych postów [Rover200] Wibracje kierownicy
AlumDark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sie 02, 2011 22:05
AlumDark
Brak nowych postów [R200] drgania kierownicy
raval200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 01, 2014 22:35
welder
Brak nowych postów [rover 200 1.4]drgania kierownicy
lucy15081972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Maj 01, 2013 08:48
Drwal85
Brak nowych postów [R 214 Si '97] - drgania kierownicy - POMOCY
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 29, 2009 12:06
Tuffik
