Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] brak mocy szarpanie duszenie
MateuszR25
  Wysłany: Pon Lip 27, 2015 17:57   [R25] brak mocy szarpanie duszenie
Witam. Niedawno kupiłem Rover 25 1.4, 16 V w gazie. Samochód jest dla mnie po prostu idealny :) , ale ma jedną wielką wadę mianowicie na benzynie (i czasami na gazie) jak by po prostu brakowało mu mocy. Wciskam pedał gazu jak by zaczynał się dusić (szarpie nim i prf prf prf), gdy mocniej przycisnę (do dechy) obroty wkręcają się i jakoś jedzie. Jest to strasznie irytujące w mieście, na trasie sprawuje się idealnie. Mam wrażenie że objawy są tylko do 3 biegu. Sporo czytałem na ten temat ale większość zaczyna temat a co było przyczyną już nikt nie napisze. Dlatego mam pytanie czy miał ktoś podobny problem i w czym tkwił problem ? Dodam że wymieniałem przepustnicę (mechanik powiedział że coś było nie tak z czujnikiem w poprzedniej) po wymianie jak by lepiej, ale dalej ma humory. Próbowałem go podłączyć pod komputer niestety bez skutków, dlatego piszę tutaj o pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez MateuszR25 Pon Lip 27, 2015 20:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R214Si 97r 16V] brak mocy szarpanie
lukasz2911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 11, 2009 23:23
lukasz2911
Brak nowych postów [R214i 97r]cieżko pali, brak mocy, szarpanie autem
ggoossuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 22, 2012 21:27
kangaroo69
Brak nowych postów [R214] Szarpanie na zimnym silniku, na ciepłym brak mocy
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 09, 2016 14:12
seraph
Brak nowych postów [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 27, 2011 22:06
marhew
Brak nowych postów [R25] szarpanie brak obrotów na biegu
damianos016ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 12, 2013 14:33
damianos016ns
