Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia Automatyczna, Malutki Problem
Gesior
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 14:14   [R75] Skrzynia Automatyczna, Malutki Problem
Witam, Witam
Jest taki problem, trochę mnie to niepokoi, być może niepotrzebnie. Kiedy skrzynia biegów zmienia na bieg 3, to nagle obroty rosną (czyli jak by to było na manualnej skrzyni, że masz wciśnięte sprzęgło i dodajesz gazu, wtedy tak gazuje i rosną obroty :) ) nie zawsze to się dzieje ale jednak. Może to winna oleju w skrzyni i nie jest zbyt lepki, w tym miesiącu będę wymieniał olej do skrzyni, bo jak wymieniałem ostatnio olej do silnika i płyn do chłodnicy to napewno nie było długo wymieniane, strasznie brudne czyli był zaniedbany. Nie wiem czy to wytłumaczyłem :)
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
janio
Wysłany: Pią Sie 07, 2015 06:47
Wydaje mi się, że na początek nie zaszkodzi pobawić się z olejem w skrzyni. Mowa o wymianie statycznej, takiej większej dolewce, powinno wejść około 3,5 - 3,8 litra. Potem trochę pojeździć i sam zobaczysz czy będzie poprawa.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią automatyczną
skrzynia automatyczna
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 25, 2009 11:56
dukat11
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią
Runo Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 14, 2010 08:53
Runo
Brak nowych postów [R 75 2.0 V6] problem ze skrzynia automatyczna
ddobry Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sty 31, 2016 11:44
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią biegów
frew Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 14, 2011 18:44
frew
[R75 2.5 v6] problem z automatyczna skrzynia biegów
jerwlo Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 11, 2008 12:24
