Forum Klubu ROVERki.pl :: [elektryka] Kostka przy bezpiecznikach - do czego?
nuvolapl
  Wysłany: Wto Sie 04, 2015 09:30   [elektryka] Kostka przy bezpiecznikach - do czego?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Cześć,
nad nogami pasażera przy bezpiecznikach wisi sobie taka kostka jak na zdjęciu. Do czego może służyć?
Podobną wolną mam też pod siedzeniem kierowcy (niestety w tej chwili brak zdjęcia). Może wiecie co z nią?
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 09:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 10:13
nuvolapl napisał/a:
do układu SRS , do poduszek na słupku.
Andrzej
wellman
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 10:18
Podobna pod siedzeniem kierowcy to prawdopodobnie powinna się łączyć z boczną poduszką (żółka - C0948) lub z napinaczem pasa (niebieska - C0252).
Sprawdź, czy przypadkiem pod siedzeniem pasożyta takiej żółtej wtyczki nie brakuje, to będziesz miał odpowiedź, skąd się wzięła przy bezpiecznikach. :D
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
borsuk88
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 19:49
ta za kostką jest od kurtyn bocznych- jeśli jest nie podpięta to tak jak u mnie - czyli nie masz na wyposażeniu kurtyn! pod siedzeniem powinna być też!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 20:51
wellman napisał/a:
ta wtyczka jest na swoim miejscu , przy bezpiecznikach. Do niej wpina się poduszkę boczną na słupku ( jak jest ).
Andrzej
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 06:06
Moderator tronsek informuje
nuvolapl! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R75] Luźno wiszący kabel przy bezpiecznikach.
MatiNitro Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lut 25, 2014 09:50
Balas87
Brak nowych postów [R75] od czego ta kostka???
sash997 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Cze 15, 2013 15:59
sew87
Brak nowych postów [R75] Luźna wiązka zakończona kostką - do czego?
piotr.sto Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 04, 2017 20:14
piotr.sto
Brak nowych postów [R75] Co to za kostka?
kalixt Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 03, 2012 18:25
kalixt
Brak nowych postów [R75] Kostka do włącznika świateł
freak666 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lip 12, 2014 20:06
AdaskoC
