Wysłany: Pią Sie 23, 2013 10:45 [R216 Si 1.6] zamek tylnej klapy nie otwiera się .
To mój 2 post więc proszę o wyrozumiałość.
Posiadam R216 do ok 4 miesięcy auto wcześniej trochę stało. W ostatnim czasie mam dziwny problem nie otwiera mi się bagażnik co jest często irytujące w moim przypadku. Co może być tego przyczyną ?
Kluczyk nie pasuje do zamka klapy tylnej całe auto otwieram z pilota. Czasami nie mam z tym problemu jak np. auto pół dnia stoi na słońcu. A od pewnego czasu nie otwiera się wcale.
Ponadto zastanawiam się nad zagazowaniem auta ma na liczniku jakieś 118 tys przebiegu. Orientujecie się ile może to kosztować (sekwencja) dla tego auta ?
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 10:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mówisz, że po rozgrzaniu zaskakuje? Być może masz uszkodzoną wiązkę klapy bagażnika i dopiero po nagrzaniu (kiedy metal i kabelki się rozszerzają) to zwiera i "łapie". Być może ktoś użył dziwacznego smarowidła, które blokuje mechanizm, pozwalając podnieść klapę dopiero po podgrzaniu. U mnie było tak, że się nie zamykała zimą, bo poprzedni właściciel napakował tam zwykłego smaru, przez co wszystko lubiło przymarzać.
Co do kluczyka: nie dobrze. Wymieniana klapa i nic nie było robione z zamkiem. Ja bym polecił zacząć od wiązki, gumowa rurka po prawej przy zawiasach.
Zdejmij sobie plastiki z klapy od wewnątrz (dwa wkręty w okolicy wycieraczki, reszta na zatrzaski), i zobacz na mechanizm zamka. Na jakiej zasadzie dział. Jest tam (od wewnątrz) taka "nakładka" obracana przez siłownik centralnego zamka. Od jej ruchu zależy czy otworzysz bagażnik czy nie. Bardzo prosty mechanizm. Nakładkę porusza siłownik centralnego zamka. Wyjmij go, rozkręć i zobacz czy ten plastikowy "wysięgnik" przesuwający nakładkę przesuwa się płynnie, nie ma oporów itp. Ewentualnie sprawdź sam silniczek. Może być tak, że przy rozgrzaniu coś tam się dzieje i siłownik nie chce odblokować zamka... Ja bym w każdym razie tam szukał. Jeśli nie to sprawdź przewody idące od wiązki do zamka.
właśnie o to chodzi że jak jest ciepło i sucho to bagażnik się otwiera a zamek jak plastiki zdjąłem działał. Podobno może być to jeszcze spowodowane samym zatrzaskiem zamka ( nie wiem czy tak to się nazywa haczyk z klapy i ustrojstwo w bagażniku) podobno musi odbijać ? Opuściłem na dół i nic może trzeba w górę ten zamek przesunąć (dolną część przymocowaną w bagażniku przy zderzaku ?
Mam podobny problem od dzisiaj.
Nie otwiera mi klapy bagażnika, centralny rozbraja się z immo czyli jakby mechanizm siłownika działał i dawał sygnał otwarcia obwodu dla alarmu, ale może ten wysięgnik padł lub koło zębate od silniczka (w zamku kierowcy tak miałem i obróciłem kółko zębate tak, żeby wyłamany ząbek nie "zazębiał" i nie wyło przez to).
Na wszelki wypadek zamówię używany siłownik, 30 zł to nie majątek. Ale obawiam się, że może to zamek zablokował się jakoś... A zamki klapy bagażnika już są droższe...
wiązka tylnej klapy do sprawdzenia.
Zeby otworzyć bagażnik
rozkładasz fotele, ściągasz plastik na klapie( dwa wkręty i reszta spinek) następnie śrubokręt i otwierasz bagażnik przestawiając rygiel od zamka
Dzisiaj rano normalnie otworzył się zamek klapy bagażnika i zamknął.
Wiązka była robiona ze 2 lata temu, sprawdziłem i jest ok.
Sprawdziłem mechanizm zamka śrubokrętem, działa prawidłowo, tak samo przycisk otwierania...
Muszę jeszcze wyjąć siłownik i rozebrać, podłączyć pod zasilacz i zobaczyć czy działa dobrze i wygląda w środku dobrze.
Ile pinów taki siłownik powinien mieć? Tylko dwa do zasilania czy więcej żeby dać sygnał do autoalarmu?
Wiązka sprawdzona - wszystko ok. Sprawdziłem siłownik - działa prawidłowo. To samo sam zamek, cięgienko...
Trochę mi zajęło zanim doszedłem przyczyny. To sprężyna przycisku, który nie odbijał do końca minimalnie nie chowając wypustki od wewnątrz auta, która blokowała siłownik, który otwierał i lekko cofał się.
WD40 rozwiązał sprawę i system otwierania taki, że jak wciskam przycisk otwierania klapy to robię to szybko i szybko puszczam żeby odbił do końca.
działa bez problemu.
Wielkie dzięki Wam za porady, które pomogły dojść do rozwiązania problemu.
