Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v] Nie odpala po wymianie kolektora dolotowego
mirekd
  Wysłany: Wto Sie 11, 2015 15:29   [R25 1.4 16v] Nie odpala po wymianie kolektora dolotowego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam,jestem tu nowy i potrzebuje waszej pomocy jak najszybciej. Jestem w Anglii i nie mam jak skorzystać z usług mechanika. Temat już chyba był ale nikt nie wyjaśnił. Wymieniłem kolektor dolotowy i jego uszczelkę bo poprzedni był nieszczelny. Sprawdziłem wszystkie styki,kable,bezpieczniki,przepustnicy i silniczek krokowy wyczyszczenie, kremy były od łączone, po odkreceniu wyjścia z filtru paliwa i próbie odpalenia nie leje się z filtra paliwo. Nie słychać pompy paliwa a przed tym wszystko było prawidłowo. Pomocy bo chce wrócić do Polski
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 23:34
immo działa?
masa sie nie złamała?
nie dotknąłeś plusem do obudowy komputera?
ash
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 08:36
A kreci chociaż czy martwa cisza? odłączałeś wtyki od ECU?
Slayfro
Wysłany: Sob Lis 16, 2024 16:38
Cześć Panowie,
odświeżam po 9 latach ten temat.
Wymieniłem uszczelkę od kolektora ssącego - po drodze przy demontażu raczej żadnego kuku nie zrobiłem, a podłączanie raczej zrobione po kolei i wszystko podpięte.
To co raczej źle zrobiłem, to wszystko zdemontowałem na podłączonych klemach na aku - mogłem coś uszkodzić w ten sposób, czy np. wystarczy wypiąć po całej operacji aku na jakiś czas żeby komp się zrestartował?
kręcić próbuje, ale po 1-2 sekundach są dźwięki jak by ktoś z karabinu strzelał ;/
(tu jest wideo:
https://drive.google.com/file/d/1eRm1CvDvbmF2FZOOE74W7r5NPwzqydWd/view?usp=sharing)
Tu jeszcze dźwięk silnika krokowego na zapłonie:
https://drive.google.com/file/d/1eL-oZcnwPVaJ5J0E15UFDypCpBjHRAcP/view?usp=sharing
Z góry dzięki wielkie za wszelkie porady i pomoc, bo już chciałbym żeby dziewczyna tym jeździła ^.^
Nie odpowietrzałem póki co układu paliwowego, ale nie wiem czy to może być to?
Pozdro!
Wysłany: Sob Lis 16, 2024 17:49
w/g mnie to masz problem z akumulatorem ewentualnie klemami, masą to słychac jakby brakowało prądu
Slayfro
Wysłany: Sob Lis 16, 2024 17:59
Wstępnie samochód nie wykazuje jakby na rozruch mu brakowało prądu, ale w sumie co szkodzi go podładować :)
To szybkie strzelanie rozumiem może być od tego, czy ewentualnie jeśli podładowanie aku nie pomoże, to jakie ewentualnie inne rzeczy sprawdzić?
Przed wymianą uszczelki kolektora raczej normalnie kręcił, choć na zimnym chwilę musiał pomyśleć zanim silnik zaskoczył :lol:
Wysłany: Sob Lis 16, 2024 18:36
Szybkie strzelanie to brak prądu - elektromagnes zaskakuje -pyk- rozrusznik próbuje zakręcić, zassanie prądu x 10, spadek napięcia, elektromagnes puszcza, -pyk- rozrusznik przestaje próbować kręcić, koniec ssania prądu, nie ma spadku napiecia, elektromagnes z powrotem zaskakuje i tak w kółko.
Może slaby styk na przewodach, masowym, albo tym grubym plusie do rozrusznik.
Slayfro
Wysłany: Wto Lis 19, 2024 08:40
Odpalone :)
Tak jak sugerowałeś, wystarczyło naładować akumulator i zaskoczył od razu, tak że dzięki za pomoc ponownie! ^^
Teraz tylko pozostaje pogłowić się nad tym czemu dalej nie grzeje środka ;/ ale to już inny topic :D
Miłego dnia! :mrgreen:
flapjck1
Wysłany: Wto Lis 26, 2024 22:28
mozesz miec niedrozny kanalek wodny z kulka w kolektorze dolotowym
Slayfro
Wysłany: Nie Gru 08, 2024 18:36
Problemem wtedy był jednak akumulator, ale za to znowu nie odpala ;d
Założę nowy temat do tego chyba ;)
Brak nowych postów [MG ZR 160] - rodzaje kolektora dolotowego
Saper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 03, 2011 13:23
Kozik
Brak nowych postów [R 214Si '97] Uszczelka kolektora dolotowego
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 12, 2010 19:38
des
Brak nowych postów [rover 214 si 97r] koszt kolektora dolotowego
fenster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 24, 2007 21:27
giewu
Brak nowych postów [R200 VI '98 K16] HGF czy uszczelka kolektora dolotowego ?
[Foto] Tylko jedna świeca ma oznaki spalania płynu. Brak typowych objawow HGF.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Lut 14, 2009 18:12
secio
Brak nowych postów [214si] uszczelka kolektora dolotowego pomocy
xxbanasxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 30, 2015 19:05
robsson78
