Forum Klubu ROVERki.pl :: [414 1.4 si]Skrzynia biegów "warczy"
grzesgro
Wysłany: Nie Sie 16, 2015 12:45   [414 1.4 si]Skrzynia biegów "warczy"
Witam, od pewnego czasu, gdy wrzucam 2 bieg, skrzynia "warczy" i ciężko się go wrzuca, tak samo dzieje się na 3 biegu, tylko, że przy większych obrotach 3-4k, Da się temu zaradzić bez wymiany skrzyni?
Wysłany: Nie Sie 16, 2015 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Wrz 01, 2015 22:53
Witaj.
Raczej wymiana. Nie pamiętam już obiegu przełożeń, ale mogło się rozsypać łożysko igiełkowe na kole zębatym biegu 5. Wtedy też mi warczała 2.
Dostęp do tego koła masz po zdjęciu koła od strony kierowcy i po zdemontowaniu Tego dekla na skrzyni.
Ale generalnie wymień skrzynię. :roll:
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R416] Skrzynia biegów, wypadające "kulka z kieliszka&q
MakaVeli87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 28, 2012 17:33
micheaszu
Brak nowych postów [R420 D '96] Tylny hamulec "rudy", przedni piszczy
Czy to normalne? Takie ta hamulcowe sprawy...
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 13, 2009 11:42
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Podczas jazdy pedał sprzęgła "chodzi"
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 13, 2009 08:41
kostas
Brak nowych postów [R420]Po wymianie poduszki "olejowej"drży całe wnę
basti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lip 13, 2013 14:27
basti
