Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Nie działa czujnik cofania brak dzwięku
roverr
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 22:26   [R75]Nie działa czujnik cofania brak dzwięku
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam mam problem.Od dzis nie działa mi czujnik cofania tzn nic nie słychać jak wbijam wsteczny żadnego dzwięku.Rozumiem że gdyby padł któryś czujnik to sygnał byłby ciągły...Proszę o pomoc bo w piątek jadę na urlop i chciałbym to do tego czasu naprawić.Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 22:30
Do sprawdzenia wiązka przy czujniku cofania w skrzyni biegów. Jeśli są ślady korozji należy je usunąć, zabezpieczyć. Jeśli nie, trzeba wymienić czujnik. Groszowa sprawa, do zrobienia na podnośniku w 15 min.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
roverr
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 13:55
MaReK napisał/a:
Dzięki za szybką odpowiedz.Jutro będę robił i dam znać...Pozdr
[ Dodano: Sro Sie 19, 2015 14:55 ]
Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik na skrzyni??Bo byłem na kanale i nic nie widziałem od spodu ,z góry też nie za bardzo.Czy nie jest tak przypadkiem że jak wbijam wsteczny i światła wstecznego mi się zapalają to czujnik jest dobry?Bo u mnie normalnie światła wstecznego działają...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 21:03
Czujnik jest jakby bezpośrednio po pedałami kierowcy. Na pewno go wypatrzysz, zakładając że masz manual, szukaj wiązki dwóch, która do niego dochodzi :) Jeśli światła cofania działają to masz sprawny czujnik. Zatem sprawdź bezpieczniki oraz kostki połączeniowe. A może masz dźwięk tylko taki cichy - jakby pykanie a nie pikanie? Może dłubałeś coś przy konfiguracji zegarów?
roverr
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 10:34
Czyli czujnik odpada bo światła są...Nic nie grzebałem nic przy liczniku.A które kostki sprawdzić ?gdzie one są?Jak przykladam rękę do czujników to słychać charakterystyczne cykanie,czyli czujniki normalnie działają.Jutro jade w góry i chciałem to naprawić...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 13:18
A działa Ci gong jak masz włączone światła i otworzysz drzwi? (Uruchom silnik, zamknij wszystkie drzwi, włącz światła, wyłącz silnik, wyjmij kluczyki, nie wyłączaj świateł, otwórz drzwi). Czy gong jest czy nie ma? Czy sygnał z czujnika parkowania wydobywał się z przodu czy z tyłu jak działał ?
roverr
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 16:34
Gong swiateł nie działa czyli to ten sam co od parktronika bo wcześniej normalnie działał,dzwiek z parktronika wydobywał się z przodu moim zdaniem z okolic licznika.Czyli mam zepsuty głośniczek?Wiadomo gdzie on dokładnie jest?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 21:34
Nie wiadomo czy zepsuty głośniczek czy coś się pomerdało zegarom :)
Może w eepromie walnęła się wartość od częstotliwości gongu. I gdybyś się dobrze wsłuchał, to usłyszysz, że on żyje i wydobywa z siebie agonalne "pffyk, pffyk, pffyk" cichutkie jak pierdnięcie konika polnego.
Buzzer znajduje się w zegarach, na płytce głównej. Możesz spróbować odłączyć im prąd. Może to zrobić odłączając zegary od instalacji, albo prościej - zabierając prąd z akumulatora.
Masz program INPA i interfejs VIAken?
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 21:39
ja przy okazji zapytam co za głosniczek powinien znajdować się nad nogami pasażera obok gniazda obd? wyczytałem że w bmw była opcja ustawienia buzzer lub gong i ponoć wtedy jest jakiś głosniczek
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 21:51
longer86 od zestawu głośnomówiącego ponoć.
Za to ja mam pytanie gdzie w końcu znajduje się głośniczek od czujników cofania. U mnie ewidentnie pika z tyłu zapewne z okolic bagażnika, bo jak włączę normalnie radio to praktycznie tego nie słychać.
roverr
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 22:08
MaReK napisał/a:
Niestety nie mam inpy i chyba i tak musze sobie sprawić.Czy dobrze gdzies czytałem na forum że całość kosztuje na allegro 55zł?
Zabierająć prąd z aku tzn wystarczy odłączyć aku na jakiś czas?
[ Dodano: Czw Sie 20, 2015 23:08 ]
prebenny napisał/a:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42560
Wychodzi na to że przed liftem jest na tylnej półce,a po lifcie w liczniku...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 10:16
Wszystko zależy od wersji parktronika. Jedne posiadały buzzer w sobie, a inne były skomunikowane z zegarami. Ja mam przedliftowe MG i mam buzzer w zegarach.
AdaskoC
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 14:11
MaReK napisał/a:
Mam podobny problem, po odłączeniu aku prawdopodobnie nie słychać gongu. Ale ja się wsłuchałem, bez radia, odpalonego silnika itp, to słychać jak bardzo cicho ten gong. Zarówno przy otwartych drzwiach i włączonych światłach, przy konczeniu ustawienia się fotela z pamięci, przy włączeniu czujników parkowania, dzwięk jest ledwie słyszalny.
Gdzie trzeba podmienić jaką wartość żeby zaczęło to działać :) ? Mam BMW Scanner, może cos nim zdziałam :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 17:13
pod adresem 0x0006 powinna byc warosc : 0x23 lub 0x64 , spróbuj obu...
pod adresem 0x0007 powinna byc warosc : 0x23
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
AdaskoC
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 19:29
Dzięki, jak znajdę chwilkę w weekend to dam znać czy działa :-)
Rover_Sa
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 10:12
MaReK, MaReK, Hej marek mam problem szkoda że nie mieszkasz bliżej .
Mianowicie czujniki cofania mi oszalały jak wbije wsteczny to piszczą całym ciągiem jak by była z tyłu ściana już przy zderzaku a nic nie ma
[ Dodano: Sro Lis 11, 2015 10:12 ]
marcin.misek, Hej k mam
AdaskoC
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 10:16
Możliwe ze któryś z nich jest uszkodzony. Albo koroduje.
Koenig
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 10:21
Posłuchaj który z nich "nie cyka". Mozna nawet palcem dotknąć żeby lepiej poczuć.
grota10
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 12:23
Jesli wszystkie cykaja,czasami robi sie babel z lakieru na czujniku.Pomaga zdarcie lakieru
Zajac1941
Wysłany: Nie Gru 09, 2018 17:34
R 75 Koledzy Czy moze mi ktos podpowiedziec Jaki nr bezoiecznika jest odpowiedzialny za czujniki cofania w sam.z 2004r.Schemat nie pasuje do oznaczen w skrzynce Zaznaczam jest to cdti.zajac1941.pozdrawiam i dziekuje.
Brak nowych postów [R75] Brak dzwieku czujnikow cofania
bochas Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Mar 15, 2017 20:18
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Nie działa czujnik cofania.
rafet Rover serii 75, MG ZT 45 Nie Lis 17, 2019 17:23
Kalwar
Brak nowych postów [R75] Brak dzwieku przy zapalonych swiatlach
tazOR Rover serii 75, MG ZT 52 Nie Kwi 07, 2013 07:11
Krzysztof_89
Brak nowych postów [R75] Czujnik cofania
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Sie 20, 2010 20:58
marynabiala
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Sty 02, 2012 19:35
