Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Górny przewód intercoolera od Hondy?
Szogun
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 14:25   [R45 iDT] Górny przewód intercoolera od Hondy?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Pękł mi górny przewód intercoolera. Przejrzałem sklepy internetowe, serwis "ale drogo", ciężko dostać taki nowy przewód (używany też). Na forum znalazłem info, że będzie pasować od Hondy, ale od Civica czy Accorda ? Znalazłem na "ale drogo" nówkę do Accorda VII 2.0 TD w dobrej cenie ok. 100 zł i piszą, że pasuje do Rovera 600/620 SDI - 77kW (105 KM). Czy będzie pasować do mojej 45-tki? :) Proszę o pomoc, czego mam szukać :) Pozdrawiam
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 15:44
Bedzie pasowac, troche kat inny jest ale ogolnie sie podegnie i pasuje :D
Osobiscie nie bawil bym sie juz w te gumowe przewody, kupic jedan redukcje oraz prosty lacznik silikonowy i uspawac nowa rure z nierdzewki. Koszt ok 150zl ale za to to juz auto przezyje :wink:
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 16:19
Te silikonowe łączniki zaczynają pękać w 45 po Jugolu więc to trochę mit że auto przeżyje, ale z pewnością nie jest to też złe rozwiązanie.
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 17:33
bociannielot, Nie wiem jakie kupował Jugol i jak dobrze pamiętam chyba nacinał niektóre oraz były rury za krótkie i na sztywno to wszystko bylo wiec mialo prawo. Ogólnie ja mam jeden łącznik który mam od 220 SD jeszcze i śmiga do dziś :wink:
Uważam jak silikon nie jest naciągnięty tylko swobodnie sobie siedzie miedzy łączeniem to nic się jemu nie powinno dziać. :wink:
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 18:23
Remigiusz napisał/a:
no niby markowe fmic.pl :wink:
Szogun
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 10:50
Znalazłem przewód w ASO Hondy od Civica Aerodeck za ok. 130 zł, więc problem mam rozwiązany. Zauważyłem jednak, że przewód, który pękł mniej więcej w połowie długości przeciera się na styku z plastikową pokrywą silnika. Jakiś czas temu zgubiłem jedną z 3 śrub mocujących pokrywę (tą dolną) i zauważyłem teraz, że od jakiegoś czasu nie dokręcona pokrywa lekko "piłuje" mi przewód (wibrując podczas pracy silnika), ktory pęknie w tym miejscu pewnie za jakiś czas. Można to przykręcić czymkolwiek, czy trzeba szukać takiej śruby gdzieś na szrotach?
bociannielot
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 12:10
Szogun, jak dokręcisz osłonę to i tak dalej będzie drgała i piłowała Ci przewód, u mnie w 25 osłona była w stanie wypiłować nawet kawałek metalowej rurki od klimy mimo 3 śrub.
Szogun
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 12:21
bociannielot, to mnie nie pocieszyłeś :) Wydaje mi się jednak, że dopóki pokrywa była przykręcona na 3 śruby to nie zauważyłem większych uszkodzeń przewodu przez ponad 3 lata użytkowania Roverka. Dobra, przykręcę ją czymkolwiek i zobaczymy :)
bociannielot
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 12:24
mowię jak jest, z drugiej strony pomysl ile lat tamten przewód się przecierał :ok:
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 17:20
Szogun, Bocian ma racje w R25 i R220 mialem to samo przecieralo mi weze od IC oraz od klimy. Ogólnie możesz się pozbawić tej pokrywy bo ona służy niby do tłumienia glosy i estetyki ale jakoś nie bardzo to wychodzi jeżeli chodzi o głos.
Druga opcja to ja zrobiłem to podciąłem te miejsca na większe gdzie przecierało tak ze nawet jak lata żeby nic nie tarło :wink:
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 20:05
Ja zdjąłem osłonę już dawno temu, bo też mi piłowała przewód.
Brak nowych postów [400 2.0 Di 1998r] Uszkodzony górny wąż Intercoolera
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lip 23, 2009 13:59
luki_pj
Brak nowych postów [R420 SDi 98r] Gdzie kupie górny Wąż (rure) od Intercoolera.
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 12, 2010 20:29
veldrin_scoll
Brak nowych postów [R45] Pęknięty przewód do intercoolera !!!
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sob Sie 09, 2008 14:26
Jary
Brak nowych postów [R420DI '96]Czy górny przewód IC podejdzie z IDT do DI?
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Sob Sie 08, 2009 08:00
Brak nowych postów [R45] Przewód chłodnicy górny - zamiennik?
Tarpan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 19, 2018 14:55
Tarpan
