Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 tourer] airbag błąd 1807,1808
motostar
  Wysłany: Pią Sie 21, 2015 16:51   [R75 tourer] airbag błąd 1807,1808
Zarejestrowalem sie dzisiaj bo widze ze warto.
W moim nowym nabytku napotkalem na szereg problemow I problemikow z wiekszoscia sobie poradzilem zostaly dwa.
Nie pali mi sie kontrolka ABS na liczniku nie jestem w stanie powiedziec czysystem dziala prawidlowo poniewaz jest uszkodzony czujnik ( jutro wymieniam ) ale laczy sie z diagnoskopem I wyglada wszystko dobrze.
Drugi to airbags odczytalem dwa bledy 1807 i 1808 ale sa bez opisu moze ktos jest w stanie mi pomoc .
Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Sie 21, 2015 23:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
motostar
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 21:17
Poprawione mam nadzieje ze teraz dobrze .
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 23:20
prawie.
Mógłbyś jeszcze z łaski Swojej zadbać o ortografię.
Kontrolka ABS nie zapala się nawet po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon?
Jakim diagnoskopem odczytujesz te błędy?
prebenny
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 23:38
Zrób test zegarów i zobacz czy podczas testu się kontrolka zaświeci:
Rozdział 2:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 10:16
Być może to jest ten model, któremu poprzedni właściciel zaślepił klejem do szyb diodę od ABS :)
motostar napisał/a:
A te błędy z jakiego programu i interfejsu otrzymałeś?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
motostar
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 11:29
No wlasnie nie swieci sie ta kontrolka nawet na tescie podstawilem licznik od angola i swieci sie wiec wnioskuje ze poprzedni wlasciciel dal licznik " do kalibracji :) " i cos majstry zwalili.
Bledy byly odczytane na cdif- ie
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 11:48
Masz po prostu zaślepiony kanalik od ABSu albo wywaloną na żywca diodę.
Wnioskuję zatem, że auto jest po jakiś przygodach. Może moduł poduszek też nie jest od niego - tylko od sedana, a wtedy będzie błąd bo inne są dane konfiguracyjne. Spójrz jeszcze czy napinacze pasów przednich nie są "wystrzelone" czyli ściągnięte, a jeśli nie, to czy połączenia pod siedzeniami są prawidłowo wykonane.
motostar
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 15:24
Auto bylo swierzo przywiezione z Belgi poobijane delikatnie z kazdej strony zdecydowalem sie bo mam u siebie angola i wszystkie czesci blacharskie sobie poprzekladalem. Airbagi byly wszystkie cale. Sprawdze ten licznik.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 19:15
Może spróbuj podłączyć sobie INPA kabelkiem za 40zl.
Masz diesla więc lepszej diagnostyki silnika mieć nie będziesz jak przy pomocy tego narzędzia. A on potrafi się skomunikować z modułem poduszek, więc może warto odczytać błędy prawidłowo.
Brak nowych postów [R75] air bag błąd 041 airbag ecu
viansa2003 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 10, 2017 00:36
viansa2003
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - błąd airbag-u
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 03, 2016 21:35
Brak nowych postów [MG ZT-T ] SRS Airbag ECU
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 12, 2012 08:20
mimo66
Brak nowych postów [R75] Kontrolka airbag
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2011 20:17
21matys
Brak nowych postów [R75] KONTROLKA AIRBAG
szwed Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lut 07, 2010 00:27
szwed
