Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Drgania karoserii
meega33
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 15:23   [R620] Drgania karoserii
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witajcie :)
Mam mały problem z autkiem a mianowicie są to drgania. Pojawiają się one podczas postoju przy dodawaniu gazu powyżej 1800 obr. które są delikatnie wyczuwalne. Podczas jazdy również a właściwie podczas łagodnego ruszania czuć delikatne "kołysanie". Wraz ze zwiększeniem prędkości objaw zanika.
Jeszcze jedno takie pytanko, co może oznaczać takie stukanie przy maksymalnie skręconych kołach przy przyśpieszaniu ? Jakiś czas temu zaczęło się to odzywać :)
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 20:05
meega33 napisał/a:
Uszkodzony przegub wewnętrzny lub zewnętrzny.Nigdy nie mogę zapamiętać który :mrgreen: .Z przegubem nie ma żartów i od razu trzeba pozbyć się usterki
tomii620si
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 08:11
zewnetrzny :P
wewnętrzny powoduje bicie tak jakbys miał felge krzywą etc..
troche nie mam pomysłu ale tak podstawowo bo Rover stary juz jest ... poduszki silnika w jakim masz stanie ?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 08:29
Stukanie t przegub zewnętrzny bankowo, a drgania to poduchy silnika :D
meega33
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 15:09
tomii620si napisał/a:
Raczej na pewno można byłoby je wymienić, gdyż nie mam pojęcia kiedy i czy w ogóle były wymieniane. W końcu przyczyn może być wiele, ponieważ to już leciwy model :)
A z tymi przegubem jest tak, że "klika" w obie strony. Tak to u mnie wygląda , pojawiło się to jakiś czas temu a pojeździć jeszcze chciałbym więc czy zaleca się to wymienić jak najszybciej czy może "trochę" poczekać ?
Pawkaz
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 16:22
meega33 napisał/a:
Zależy czy lubisz ryzyko :mrgreen: , ponieważ jak rozleci się do końca to nie będzie napędu na koła i czeka Cię hol lub laweta
tomii620si
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 17:23
Tzn zalezy.. Jak raz na jakiś czas - tylko przy max skrecie to mozesz poczekać..
Gorzej jak juz "cykanie" jest głosne i pojawia sie przy każdorazowym skrecie - wtedy mozesz sie liczyc ze po prostu Ci upierdzieli przegub.. a w skranym przypadku moze nawet na prostej drodze Ci je rozwalic jak mocno gazem przywalisz :P
Co do poduszek:
1. zobacz jak wygladaja optycznie - czy sa relatywnie całe.. o ile w ogóle jeszcze tam są..
2. patrz sie na silnik (łaczenie poduszki i silnika) i niech ktoś dodaje gazu i zobacz czy to z tamtąd dochodzi ten odglos.. Nie wiem ile dokładnie jest poduszek w SDi ale namierzenie ich to raczej nie powinien byc problem :)
a tak w ogole jak Ci klika w 2str to mocno prawdopodobne, że masz 2 przeguby wybite.. :)
Jeśli jest to początkowe stadium i chcesz np. przejeździć do wypłaty ten tydzień czy ile to po prostu na skreconych kołach nie dodawaj mocno gazu.. A staraj sie np. na parkingu wrecz delikatnie operować gazem..
meega33
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 18:32
Więc tak ... "Pyknie" sobie chyba 3 razy tylko maksymalnym skręcie, aczkolwiek są takie momenty, że nie słychać go wcale. Odnośnie dźwięku - nie jest głośny, choć można się "dosłuchać". Jeżeli jest obciążony trochę wyraźniej daje o sobie znać. Odkryłem to jakieś dwa tygodnie temu. To wszystko przy dodawaniu gazu, przypomnę :)
Jeżeli chodzi o poduszki hmm.. nic nie stuka, z wyglądu mogą być. Może są po prostu zużyte :neutral:
tomii620si
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 18:37
mozliwe.. w FWD nie bardzo jest jak sie przenosić drgania silnika na auto jak nie poduszkami :P
no to przy delikatnym traktowaniu jeszcze pojeździsz... ale moze ty być tydzień, miesiac a moze 5 dni i akurat wtedy kiedy wyjedziesz na autostrade :P
Brak nowych postów [R620] Obroty + drgania
legri Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 13, 2008 11:09
Brak nowych postów [R620] Drgania nadwozia
marcus52 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Kwi 22, 2008 13:20
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Drgania blach.
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Sie 02, 2008 08:33
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Drgania kierownicy
csdark Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 02, 2007 07:52
KRYS
Brak nowych postów [R620] Drgania kierownicy - HELP
heng Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Kwi 06, 2008 21:14
heng
