Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z odpalaniem
erb1696
Rover 100
  Wysłany: Wto Sie 25, 2015 16:34   [R200] Problem z odpalaniem
Przy zimnym silniku auto odpala bez najmniejszego problemu. Przykładowo po przejechaniu 20 km, wyjściu do sklepu na 5 min to przy próbie ponownego odpalenia auta słychać dlawienie,tak czy siak samochód odpala ale dlawi się przy tym. Niby nie jest to duży problem ale jednak staje się uporczywe i trochę niepokoi. Jakieś pomysły?
Dodam że dwa tygodnie temu wymieniana była uszczelka pod głowica, rozrząd i oczywiście wszystkie płyny które trzymają się w normie. Przed wymiana uszczelki był ten sam problem.
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MateuszR25
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:18
Mam bardzo podobny problem w swoim r25 tylko że u mnie występuje to na zimnym silniku. Odpala i dławi się jak by miał tonę w bagażniku pod górkę. Podejrzewam silniczek krokowy. Zawieszają ci się może obroty ?
erb1696
Rover 100
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:41
Silnik pracuje równo, bez najmniejszego problemu. Tylko przy odpaleniu na rozgrzanym silniku się dlawi i po chwili zaskakuje
ruszti
Wysłany: Sro Sie 26, 2015 14:56
Spróbuj odpiąć czujnik temperatury kiedy będzie nagrzany( ten co idzie do kompa) . Zobacz czy będzie różnica :)
Brak nowych postów [R200] problem z odpalaniem
Punisher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 19, 2011 18:34
Harry
Brak nowych postów [R200]Problem z odpalaniem
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Lut 16, 2012 18:41
toxx
Brak nowych postów [r200] problem z odpalaniem
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Kwi 13, 2012 13:44
and_rzej
Brak nowych postów [R200]problem z odpalaniem
Zalos1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 07, 2018 09:07
Zalos1910
