Wysłany: Nie Sie 16, 2015 13:45 [414 1.4 si]Skrzynia biegów "warczy"
Witam, od pewnego czasu, gdy wrzucam 2 bieg, skrzynia "warczy" i ciężko się go wrzuca, tak samo dzieje się na 3 biegu, tylko, że przy większych obrotach 3-4k, Da się temu zaradzić bez wymiany skrzyni?
Wysłany: Nie Sie 16, 2015 13:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1453 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Wto Wrz 01, 2015 23:53
Witaj.
Raczej wymiana. Nie pamiętam już obiegu przełożeń, ale mogło się rozsypać łożysko igiełkowe na kole zębatym biegu 5. Wtedy też mi warczała 2.
Dostęp do tego koła masz po zdjęciu koła od strony kierowcy i po zdemontowaniu Tego dekla na skrzyni.
Ale generalnie wymień skrzynię.
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
