Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] trzeci sonda lambda
aimp12
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 10:42   [r75] trzeci sonda lambda
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Witam, jestem po swapie z 2.0 na 2.5 i mam mały problem. Włożony silnik z 2004r + wiązka z niego. Oryginalnie miałem 2 lambdy, komputer pokazuje błąd lambdy, czyli prawdopodobnie brak trzeciej. Pytanie czy silnik 2.5 z 04r. miał na pewno 3 lambdy? Mechanik się zarzeka że wolnej wtyczki w wiązce na lambdę nie było. Czy to jest możliwe?
A jeżeli jest miejsce na trzecią lambdę to w którym miejscu? Może coś źle podłączył?
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 15:01
aimp12 napisał/a:
na pewno 3 ,trzecia ma być za katalizatorem , ale Ty nie masz w swoim aucie ani wtyczki ,ani przewodu,ani gniazda w wydechu na sondę.
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2015 15:01 ]
więcej pisałem o tym dla dzieju w tym temacie https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=86371
Andrzej
aimp12
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 18:46
SeniroA tylko wiązka też pochodzi z silnika 2.5 i mechanik twierdzi, że nie ma miejsca na sonde. Skoro trzecia lambda była na pewno w tym silniku to i w wiązce od 2.5 musi być na nią miejsce. Z tego wychodzi że mechanik coś źle podpiął
AdaskoC
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 19:03
aimp12, ma silnik ode mnie. Wiązka, silnik i sterownik silnika z tego samego auta 2004r. Były 3 sondy. Wiec w takim razie jedna wtyczka jest wolna, albo urwana/ucięta przez montującego.
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 17:07
aimp12 napisał/a:
tylko która wiązka, bo przewody od 3 sondy łączą się z wiązką w walcowatej łączówce na lewym nadkolu, wystarczy sprawdzić w niej ilość przewodów ( chyba powinno być 10 ). Wiązki też chyba się różnią.
Andrzej
aimp12
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 18:38
Końcówki do trzeciej sondy nie znalazłem. Auto pali 16 litrów podczas normalnej jazdy.
Z pomocą rafalmis1 doszedłem do wniosku, że najprościej będzie dolutować się przewodami od sondy do odpowiednich pinów. Mam pytanie do Was, czy moglibyście sprawdzić w Rave (próbowałem szukać), do których konkretnie powinienem się podłączyć?
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 20:00
aimp12 napisał/a:
ale sprawdź wcześniej ile jest przewodów w gniazdku i wtyczce o której wyżej pisałem , bo tam trzeba się wpiąć, chyba , że chcesz bezpośrednio do ECM,to wtedy pomarańczowo/żółty do pin 16 , czarno/zielony do 76 i niebiesko/biały do 35 ,a zasilanie żółto/niebieski do bezpiecznika F1 w komorze silnika.
Andrzej
aimp12
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 08:07
SeniorA próbowałem czegokolwiek szukać, ale mechanika to niestety nie jest mój konik, mógłbyś mi powiedzieć gdzie dokładniej tego szukać albo jakieś zdj? Nie wiem czy to będzie na swoim miejscu, bo ten mechanik, który mi przekładał silnik średnio się starał i nei wszystko jest tam gdzie być powinno, do tego tempomatu mi nie podłączył, albo coś poknocił, bo w ogóle nie chodzi teraz.
A jak proponujesz?
Lepiej do ECM czy do tej wiązki się podłączyć?
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 09:41
jak otworzysz maskę ,to po stronie kierowcy przy kielichu nadkola obok aku i skrzynki bezpiecznikowej, jest widoczna czarna walcowata wtyczka z gniazdkiem, możesz ją wypiąć z uchwytu i policzyć nawet bez rozkręcania ile wchodzi i wychodzi z niej przewodów. Jak w otworach pinów 1,2,3 nie ma przewodów ,to trzeba wpiąć się z przewodami do wtyczki ECM w grodzi, do pinów 16,35,76.
Andrzej
aimp12
Wysłany: Pon Sty 11, 2016 17:01
Problem rozwiązany. Sondę kupiłem od AdaskoC i podpiąłem bezpośrednio do ECM.
Na dowód tego zszedłem do 11l gazu. Oczywiście w trasie :)
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda
kaczas_mb Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Mar 23, 2013 22:05
falko29
luki12 Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 23, 2013 10:47
scareface
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda - 1.8
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Kwi 16, 2016 21:25
drowning_man
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda za katalizatorem
niqel Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 19, 2011 09:00
niqel
Brak nowych postów [R75] 3-cia sonda lambda i jej usunięcie
Markzo Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Gru 17, 2013 16:41
dzieju
