Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gdzie znajduje się termostat ?
Eros
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 13:59   [R75] Gdzie znajduje się termostat ?
Proszę o pomoc w celu zlokalizowania termostatu. Kupiłem już nowy, lecz nie wiem gdzie znajduje się on. Posiadacie jakiś schemat ?
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 14:04
no zdjęciu, na godzinie 9 w stosunku do korka oleju, tam gdzie rurki klimy schodzą w dół, jest z boku silnika od strony kielicha zawieszenia.
Powodzenia w wymianie, i zapasu relanium
75 Red Edition
Eros
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 15:26
Dzięki za odpowiedź. A czy dostanę się do termostatu po odkręceniu prawego koła i błotnika ?
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 17:06
jak masz drobne i zwinne dłonie to tak, pod warunkiem, że podlewarujesz lekko silnik w górę. Poszukaj na forum jest opis wymiana termostatu CDT. Mam nadzieję, że masz cały termostat z obudową, bo stara lubi pękać przy odkręcaniu, jest krucha po latach i że posiadasz nowy oring, o którym również w temacie wymiany termostatu jest napisane.
Przygotuj sobie przynajmniej z 3-4 h czasu na wymianę
75 Red Edition
Eros
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 21:11
Zakończyłem wojnę z termostatem. Bez odkręcania łapy silnika, bo nie mogłem...
Nowy termostat :
Rozumiem że mam go zamocować tak jak jest ? Nic nie przekręcać ? Chodzi o tę sprężynkę.
Stary termostat :
Połamane są zatrzaski, nie wiem czy to ja, czy ze starości
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 21:22
możliwe że ze starości... zakładasz tak jak jest, łapy nie trzeba odkręcać
75 Red Edition
Eros
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 14:12
Czy to możliwe że przy wymianie termostatu nie ma obiegu wody ?
Czekam już z 15 min i w zbiorniczku nie zwraca wody.
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 08:27
a dolałeś płynu ? masz go wystarczającą ilość? odpowietrzyłeś układ?
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 23:29
Przy wymianie termostatu warto pokusić się o wymianę oringu... lubią pękać.
Niektórzy decydują się zostawić stary termostat jak jest i wkładają inny w obieg.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza, gdzie on sie znajduje?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 01, 2007 14:22
henryk
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się czujnik parkowania ?
grande90 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Cze 28, 2017 14:23
MaReK
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 03, 2021 11:36
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się filtr kabinowy i jak go wymienić
naps Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Wrz 28, 2017 18:18
MD
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się sensor poduszek bocznych?
artur_dziadosz Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 11, 2009 11:49
cyklonst
