Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220SDi] pomoc w znalezieniu uszczelki
longer46
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 20:49   [r220SDi] pomoc w znalezieniu uszczelki
Witam serdecznie
w najbliższym czasie mam zamiar w moim Roverku zamknąć EGR i wyczyścić układ dolotowy. Dziś wstępnie to rozebrałem żeby zobaczyć co i jak i przy okazji chciałbym wymienić uszczelkę pomiędzy rurą od dolotu a kolektorem. Niestety nie potrafię takowej nigdzie znaleźć w necie. Ktoś pomoże gdzie mogę to kupić lub jakie są numery tej części?
Do postu dołączam foto chodzi o uszczelkę nr 19.
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 22:05
weź blok techniczny, wytnij i nanieś cienką warstewkę smaru z obu stron. Jak nie chcesz sie bawić to tylko www.rimmerbros.co.uk
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 23:10
Te uszczelki można wielokrotnie używać z ppastą do wydechow. Ta wydechowa uszczelka pasuje is Fiat 126p tylko trzeba dziury na śruby rozwiercic.
longer46
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 15:36
dzięki Panowie za rady jak tylko przyjdzie zaślepka do EGR to się będę z tym bawił :)
Brak nowych postów [r220SDi] Pomoc w znalezieniu koła pasowego wału
longer46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 19, 2016 14:37
longer46
Brak nowych postów [r200SD] Pomoc w znalezieniu czesci
karol556 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 28, 2012 18:19
karol556
Brak nowych postów [R25] Pomoc w znalezieniu chłodnica wody oraz klimatyzacji
neo88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 31, 2014 11:23
wiecho65
Brak nowych postów [R220 SD '97] Zgnite progi - pomoc w znalezieniu nowych
vaincreation Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 27, 2013 12:52
Ukor
Brak nowych postów [r200] świetokrzyskie- prośba o pomoc w znalezieniu mechania
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 20, 2013 09:45
rdgz
