Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Huczenie/buczenie przy schodzeniu z obrotów
karolj
  Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 00:59   [R75] Huczenie/buczenie przy schodzeniu z obrotów
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Cześć!
Od dłuższego czasu mój Rover zaczął dziwnie huczeć przy zdjęciu nogi z gazu. Dzieje się to zarówno na luzie na postoju jak i przy hamowaniu silnikiem. Muszę wejść powyżej 2k obrotów i podczas spadania obrotów do jałowych słyszę to buczenie. Jest to dźwięk o jednej częstotliwości (około 500Hz), która się raczej nie zmienia.
Wyczytałem na angielskim forum, że dużo ludzi ma ten problem. Teoria jest taka, że przewody wysokiego ciśnienia paliwa potrafią rezonować i stąd ten dźwięk. Rezonans powstaje prawdopodobnie przez regulator wysokiego ciśnienia. Niektórym wymiana tego regulatora pomaga. Znacznie częściej ten objaw występuje w poliftach.
Zastanawiam się jednak, czy problem nie leży gdzieś indziej. Niedawno wymieniałem filtr paliwa i okazało się, że przez pewien czas, kiedy jeździłem na nowym filtrze, ten głupi dźwięk zniknął. Pojawił się po jakichś 50km. Idąc tym tropem zacząłem się zastanawiać, czy może pompa paliwa w baku nie jest na wykończeniu?
Ma ktoś z was taki problem?
Sprawa wyjątkowo upierdliwa przy zmianie biegu - wciskam sprzęgło, obroty zaczynają spadać i słyszę wycie pod maską.
Link do wspomnianego forum: http://www.the75andztclub...read.php?t=8256
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 00:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75 2.5 V6] Dziwne buczenie przy 2-3 tys. obrotów
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Kwi 23, 2015 15:15
zydek991
Brak nowych postów [R75] Buczenie ,huczenie
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Paź 05, 2014 21:23
karolj
Brak nowych postów [R 75] dziwne huczenie/buczenie/stuki z tyłu auta
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Maj 25, 2018 17:08
kamil900
Brak nowych postów [R75] Buczenie przy dużej prędkości
Doleslaw Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 06, 2009 21:42
Edisz
Brak nowych postów [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 10:51
leszek_1982
