Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Znikajacy plyn chlodniczy.
j200
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 10:09   [R75] Znikajacy plyn chlodniczy.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Jakis czas temu silnik w moim samochodzie ulegl awarii i musialem wymienic go na inny. Po tej operacji auto jezdzi spoko ale co jakis czas musze dolewac plynu chlodniczego. Nic nie kapie i nie widac zadnego wycieku. Auto nie kopci, olej wyglada w porzadku i nie zwieksza sie jego poziom. Korek wymienilem na nowy i nic. Wydaje mi sie natomiast, ze ogrzewanie oslablo.
Co to moze byc?
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 10:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 10:28
Najpierw poszukać białego nalotu na łączeniach węży i innych potem przyjrzeć się obudowie termostatu bo lubi sobie pęknąć i delikatnie sączyć tak ze zanim naplami to odparuje a najgorszy przypadek to tak jak w moim freelu pęknięta głowica w okolicy zaworu wydechowego i płyn dostaje się do wydechu ale jest go tak mało że nie kopci a ubywa i nie robi ciśnienia w układzie.
AdaskoC
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 10:32
Sprawdz czy nie cieknie przy pompie wody, czesta przypadłość jesli zle została zamontowana
j200
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 14:51
Zapomniałem dodać, ze po jeździe, gdy juz samochód ostygnie, po odkręceniu korka w układzie jest podciśnienie i zasysa powietrze.
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 14:54
j200 napisał/a:
i zasysa powietrze.
Zasysa czy syczy? bo syczeć będzie bo to układ ciśnieniowy. Przy czym jak długo stoi a węże twarde to trafiona uszczelka pod głowica jak moim polonezie jeździłem tak długo nie wiedząc że mnie HGF dopadł.
Brak nowych postów [R75] - Plyn chlodniczy raz max innym razem min albo i mniej
R75 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Lut 23, 2015 14:28
Brak nowych postów [R75] Znikający płyn chłodniczy.
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 27, 2015 20:34
Brak nowych postów [MG ZT 190] Znikający płyn chłodniczy...
Krzysztof_89 Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Sie 14, 2013 07:00
Krzysztof_89
Brak nowych postów [R75] Znikający płyn - sprawdzone wszystkie mozliwości
wopal99 Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Maj 19, 2014 18:26
wopal99
Brak nowych postów [R75] Niepokojący plyn pod wierchnia obudowa silnika
occrew Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Sie 01, 2012 18:39
VMatas
