Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] , Manetka Wycieraczek.
Jagi
  Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 09:56   [R25] , Manetka Wycieraczek.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam mam pytanie co do manetki . Może ktoś z was już rozbierał i wie dokładnie :) . Mianowicie - ułamała mi się manetka w środku i potzebuję wiedzieć czy te manetki wymienia się razem (lewa , prawa) , czy są one rozkręcane jak np w hondzie . Jedni handlarze sprzedają obie a inni jedną . Chce wiedzieć :) Proszę o pomoc .
https://omoto.pl/file/usr/f/f757b/1/172633/d5-edced8bb2d356e2f5403947bd2a37157.jpg
Zdjęcie przykładowe .
Ostatnio zmieniony przez Jagi Pią Wrz 11, 2015 10:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 09:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 10:09
Nie wiem jak w R25 ale w R75 można pojedynczo je odkręcić od taśmy kierownicy.
Patrząc na zdjęcie też widać śrubki przy manetkach więc powinno się je dać odkręcić.
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 10:48
Wymienic i jedna manetkę możesz i cały przełącznik zespolony. Dużo mocy dodał Ci stożek? :lol: .
Jagi
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 11:43
Co do mocy , jest troche poprawa i do tego czuć że żyje na wyższych obrotach .Pięknie się wkręca
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 11:52
Za to dół masz gorszy ;-) a jakbys zmierzył na hamowni przed i po to mógłbyś się nieźle zdziwic ;-)
Jagi
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 11:57
Nie wiem czy bym się zdziwił przed stożkiem leciał 185 km/h na zimówkach . A już na dolocie leciał 200 km/h na tych samych oponach i tej samej trasie . Nie jest to auto rajdowe a zwykły cywil nie startuje w kzk czy innych więc mija się z celem oczekiwanie osiągów po tak nikłej modyfikacji . Chodziło o dzwięk czysto z silnika , bo nie każdy lubi komin z tyłu auta który pierdzi bez sensu :)
A w temacie chodzi o manetke :)
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 12:20
Jagi, i tą manetkę wymienisz w dowolny opisany wyżej sposób, ja kupiłem cały przełącznik zespolony jak wymieniałem, koszt praktycznie taki sam jak pojedynczej manetki a trudniej coś przypadkiem połamać ;)
shrek
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 12:45
Manetka jest w pełni rozbieralna. Ja miałem zabawę z manetką kilka lat temu i nie wszystko pamietam dokładnie, ale zdaje się, ze kupiłem wtedy manetkę z Hondy i przy próbie montazu okazało się, ze w całości nie pasuje. Na szczęście udało mi się obie "wybebeszyć" i z dwóch poskładać jedną sprawną - tak jeżdżę już trzy lata bez problemów. Cała opracja zajęła mi około jednej godziny.
Irek
Brak nowych postów [rover 214] manetka nie reaguje na Wyłączenie świateł
Zabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 13, 2012 11:44
Brak nowych postów [R25] Bezpiecznik od wycieraczek
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 08, 2012 12:13
The_Baca
Brak nowych postów [MG ZR 160] Mechanizm wycieraczek
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 15, 2010 16:56
samuro
Brak nowych postów [R25] mechanizm wycieraczek
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 18, 2015 16:59
MateuszR25
Brak nowych postów [R25] silnik wycieraczek
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Gru 14, 2013 18:09
komoss
