Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zestaw do podstawowej diagnostyki komputerowej
belialek
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 18:28   [R75] Zestaw do podstawowej diagnostyki komputerowej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Poszukuję osoby, która podejmie się skompletowaniu i zainstalowaniu czego trzeba na moim komputerze (dostarczę) programu diagnostycznego (tyle ile się da bez T4) do mojego R75. Szlag mnie już trafia, za każdym razem mechanicy robią wszystko "na oko" bo jedyne do czego maja dostęp do dane z ABS. Z tego co czytałem na forum, to co model/rocznik/typ auta to inny kabel/program/sterownik, więc najszybsza i najpewniejsza opcja to pomoc innego użytkownika tego modelu...
Z góry dziękuje za odpowiedź!
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 19:59
Do dobrej diagnostyki rovera 75 idealnie nadaje się interfejs Autocom.
http://allegro.pl/nowy-tc...5648090580.html
Bez problemu przeczytasz tym parametry silnika
Zrobisz pełną diagnostykę ABS z procedurami odpowietrzania układu
Zrobisz diagnostykę modułów wnętrza.
Za taką kasę nie znam nic lepszego.
A ponieważ to Autocom diagnozuje 80% aut na rynku i szybko zwróci się zakup tego.
Podepniesz sie kilku w okolicy po 50zł a sprzęt zostaje i zarabia na siebie.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 20:30
Tylko do diagnostyki
Jeżeli chcesz mieć jakąkolwiek możliwość kodowania zainteresuj się programem INPA oraz kablem : http://viaken.pl/pl/polsk...-najlepszy.html
Możesz zdiagnozować każdy układ w samochodzie w zasadzie...
Natomiast do odczytu bledów silnika (1.8) najpewniej podejdzie najprostszy ELM327.
Proponuje kabel od Viakena...niedlugo pojawi się program TOAF... który pozwoli Ci na diagnoze i kodowanie na tym właśnie kablu
Swoją drogą.. dziwi mnie że mechanikom udaje się dostać tylko do modułu ABS... przecież wiekszosc (LSM, IKE,PDC i inne) to kopia BMW, ale tak to jest jak ma sie progrma a nie ma sie pojecia co sie robi...
belialek napisał/a:
Bzdura.. zmianie uległ jedynie modul SRS( poduchy) , reszta działa tak samo, sposob komunikacji jest taki sam w lifcie jak i w przedlifcie ;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 20:53
marcin.misek napisał/a:
W 99r mało prawdopodobne by ELM ugryzł temat
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
belialek
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 15:55
sknerko napisał/a:
Dlatego też nie kombinuję na własną rękę - byłem juz podłączany pod wiele interfejsów u mechaników i niestety lipa. Świecą mi się poduchy, i tez chciałbym z tym zrobić porządek przy okazji a bez kompa nie mam jak.
AdaskoC
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 16:01
belialek napisał/a:
Jak to nie. Jak masz wolny czas to sprawdź połączenie kostek pod fotelami, to najczęstrza przyczyna. Druga to czujniki uderzeń bocznych pod wykładziną przednich foteli, gniją od wilgoci. Później może być brak jakiejś poduszki lub błąd w module SRS. Sprawdź też czy któryś napinacz pasów nie jest wystrzelony.
adam_26
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 16:37
AdaskoC napisał/a:
Potraktuj wtyczki kontaktem do styków, i zobacz co będzie sprawdź to co AdaskoC pisze :P wszystko o tym da się znaleźć na forum tylko użyć szukajki. Jak będziesz miał dobry interfejs będzie łatwiej bo będziesz wiedział który czujnik ;) ja mam Autocoma mogę też ci go polecić, do wyboru masz też opcje tak jak chłopaki wyżej piszą :wink:
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 17:21
Wszystko fajnie ładnie ale....
1.8 i 1.8turbo mają sterowniki silnika Motoroli i nie wszystko co łączy się z dieslem i kv6 łączy się z 1.8 i 1.8t.
Bmw scaner silnika nie widzi, elm 327 też nie ale tego nie sprawdzałem.
Inpa widzi wszystko nawet jakimś cudem pokazywała temperaturę w komorze silnika :d
blabson
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 17:49
Jak chcesz to wpadnij do mnie to ci sie podepne,mam vci delphi,jak cos to pomoge na ile potrafie,wal na pw
SCHEMATY http://chomikuj.pl/blabson/Auta/Rover
Diagnostyka VCI Delphi Wroclaw
belialek
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 17:58
Kostki spod foteli zostały wywalone i przewody zostały zalutowane "na sztywno", napinacze nieruszone - pewnie była jakaś przygoda. Podejrzewam, że sama wymiana poduszek (nawet w ciemno wszystkich) i tak nic nie da bez wykasowania błędów z komputera.
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 18:13
Komputer poduszek przy każdym uruchomieniu auta przeprowadza diagnostykę, jeżeli wszystko jest sprawne to kontrolka gaśnie i nie trzeba kasować nic przy użyciu urządzeń z zewnątrz.
belialek
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 18:35
Hmm czyli od biedy można rezystorem sprawdzać która jest walnięta?
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 18:51
Na piechotę rozwiązanie ale myślę że tak, rezystor jeżeli dobrze pamiętam to 2,2 oma czy jakoś tak
adam_26
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 19:44
Jak masz na sztywno kable to obstawiał bym czujniki uderzeń bocznych, ale najlepiej pod kompa podpiąć bo tak to loteria.
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 20:48
może być jeszcze brak styku na wtyku do modułu srs lub wogule wypięta ale do tego trzeba zrzucić tunel środkowy
Koenig
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 09:00
Czy do KV6 2.0 też się nadaje? To jest sam kabel, do tego potrzebuję jeszcze programu? Jakaś konkretna wersja musi byc?
limited
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:35
Koenig napisał/a:
W zestawie
. Polski Interfejs BMW INPA GT1 USB we wtyku OBD2.
2. Sterowniki, instrukcja instalacji
3. Spolszczenie INPA
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 12:07
tylko że inpą w kv6 to sobie nic nie zrobi
75 Red Edition
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 14:23
longer86 a co oprócz odczytania błędów chciałbyś robić w V6? No dobra można by diagnostykę VIS robić i wentylatora.....
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 15:59
Generalnie na kablu od INPY mozna sie dostać do sterownika od KV6 jak i do 1.8, Kwestia oprogramowania, ale jeszcze troche mi zejdzie zanim je skoncze aczkolwiek na dzien dzisiejszy potrafie odczytac błędy z 1.8/V6 korzystając z kabla INPY.
Jeśli się uda to do końca tygodnia dam wam taką możliowść ;]
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Jaki soft do diagnostyki
tazOR Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 06, 2014 17:07
Brak nowych postów [R75] Odczyt diagnostyki Prosze o Pomoc!
peroomen Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 15, 2010 16:19
Brak nowych postów [ZT] Radio z BT a zestaw audio HK
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lut 22, 2019 07:24
MaReK
Brak nowych postów [R75] Zestaw sprzęgło+wysprzęglik Luk
marcin199 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 16, 2014 16:12
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Nowy kluczyk - gotowy zestaw
Triumwirat Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 18, 2010 10:59
Triumwirat
