Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT R75] Dodatkowy wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
wingregor
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 13:08   [MG ZT R75] Dodatkowy wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Witam. Jakiś czas temu znalazłem na jednym z angielskich forów fajne rozwiązanie na na dodatkowy wskaźnik temperatury wody.
Link do strony :
http://www.the75andztclub...ead.php?t=32185
Ale jak dotąd nie udało mi się odszukać sprzedawcy tego wskaźnika. Są posty o trzeciej już wersji tego urządzenia. Może ktoś z naszych forumowiczów ma dojście do tego wskaźnika lub sam coś takiego zrobił.
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 13:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R75
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 17:54
na szybko to możesz w telefonie z androidem zainstalować torque pro (15zl) + elm bluetooth i masz temperaturę, ale rozumiem ze wolisz z elektrofoniką się trochę pobawić i miec na stale :)
karolj
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 16:17
Ale po co? Wskazówka na zegarach nie wystarczy? Ewentualnie siódma (jeśli dobrze pamiętam) pozycja w ukrytym menu w zegarach.
Ten miernik to oszpecanie auta.
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 13:37
karolj napisał/a:
w silnikach benzynowych nie wystarczy , bo ona pokazuje ogólnie ,nie dokładnie ,że silnik pracuje w zakresie 70-115 st.C i podnosi się jak już jest za późno by nie przegrzać silnika. Większość aut ma dokładne analogowe wskaźniki i jak widać,że temperatura rośnie powyżej 100 st.C, to już można reagować.
[ Dodano: Pon Wrz 14, 2015 13:37 ]
karolj napisał/a:
zależy gdzie się montuje.
karolj napisał/a:
ale trzeba by w czasie jazdy często w nią wchodzić.
Andrzej
wingregor
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 18:25
"R75" jeśli chodzi o telefon, torque i adapter obd to oczywiście mam. Ale jeżdżąc i używając nawigacji ciężko cokolwiek sprawdzać, zaglądać w telefon i zmieniać aplikacje.
"karolj" gdybym chciał się dowiedzieć czy taki wskaźnik fajnie wygląda lub jak wejść w opcje na wyświetlaczu zegarów to na pewno temat jak i samo pytanie inaczej by brzmiało, zresztą ten temat już był przerabiany wiele razy.
"SeniorA" dzięki za wytłumaczenie co niektórym osobom dlaczego interesuje mnie taki wyświetlacz.
Moja prośba do forumowiczów żeby nie dopisywali swoich opinii tylko konkretne info na moje pytanie.
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 19:09
wingregor napisał/a:
dodam,że szczególnie przydatny jest dla silników benzynowych z automatyczną skrzynią biegów, ale tego już nie będę tłumaczył.wingregor, ja mam inaczej rozwiązaną kontrolę nad temperaturą silnika.
Andrzej
wingregor
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 19:24
A możesz powiedzieć coś dokładniej?
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 19:49
alternatywą jest wskaźnik analogowy wycechowany w oparciu o wskazania komputera diagnostycznego pkt. 7.0 . Można też wykorzystać wartości rezystancji lub napięcia czujnika, w zależności od temperatury płynu.
Andrzej
wingregor
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 19:53
Ingerencja w wskaźnik to raczej nie dla mnie.
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 20:17
nie zrozumieliśmy się, mam na myśli dodatkowy dokładny tuningowy wskaźnik/zegar , ze swoim czujnikiem, lub z wykorzystaniem istniejącego czujnika .
Andrzej
wingregor
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 20:30
No tak. Dodatkowy wskaźnik, pomijając koszt około 200zł lub więcej to dochodzi instalacja dodatkowego czujnika co wiąże się z krojeniem węży a tu jest problem dobrej instalacji i szczelności. Lepsze by było wykorzystanie istniejącego czujnika ale dla mnie to już czarna magia. Dlatego szukam czegoś co jest łatwe z montażu.
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lut 26, 2013 20:56
Brak nowych postów [R75] Skoki temperatury płynu chłodzącego
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 05, 2015 20:49
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika ECT
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lut 07, 2015 21:14
SmoK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] Gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego
Lokione Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 28, 2012 19:23
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik temperatury płynu + dmuchawa
poti Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 01, 2008 13:49
PHJOWI
