Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] problemy z błedami P0335 i P0340
ENU
  Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 15:25   [75] problemy z błedami P0335 i P0340
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Dopadła mnie seria problemów z odpaleniem taczkowozu , mianowicie na ciepłym przestał odpalać. Troszke ostygnie tak z 1,5 godziny i odpala
tester OBD wykazał błąd P0340 czyli czujnik wałka rozrządu który przechodzi z błędu czasowego na stały i odwrotnie ( nr czujnika NSC 100 610M Rover ). Gdy nie chce odpalić to wyskakuje błąd P0335 czyli czujnik wału korbowego ( nr. czujnika 1709616 BMW Siemens)
Przy molestowaniu silnika rozrusznikiem potrafi wyskoczyć błąd TC oraz
P0135 ,P0155
Co do pytania czy obrotomierz wskazuje obroty gdy samochód nie odpala to TAK
Test ze schładzaniem czujnika wałka rozrządu zrobiony i chyba pozytywny bo odpalił, a dlaczego chyba pozytywny bo potrafi też odpalić na ciepłym
Brak problemów gdy silnik pracuje ,aku przy starcie ma napięcie 11,4 v,wszystkie parametry pracy poprawne
Teraz pytanie do Panów od którego czujnika zaczynać wymianę ? :
wałka rozrządu czy wału korbowego ,bo raczej nie obu na raz bo to by był już koszt ponad 500 pln
za wszelkie rady dziękuję z góry
Robert
Rover 75 2.0i
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 19:04
ENU napisał/a:
to,że brak sygnałów z tych czujników to nie znaczy , że one są winne. Wykręć je , wyczyść, poprawnie zamocuj , popraw kontakt połączeń. Ale sprawdź układ TC , czy przepustnica po sprawdzeniu się otwiera całkowicie i czy siłownik TC wraca do pozycji wyjściowej . Wymyj czujnik MAP.
Andrzej
ENU
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 15:10
Czujniki wykręcone,oczyszczone, brak uszkodzeń. Styki czyste, sensor Map wymyty, TC jest ok i działa. Na zimnym zapala bez problemu i Elm nie pokazuje błędu p0340 tylko vis p01471 ale to norma. Po rozgrzaniu silnika Elm wrzuca p0340 i nie można go skasowac, silnik zejdzie tak do 50-45 stopni i za drugim razem zaskakuje. P0335 pojawia sie tylko gdy chce odpalić rozgrzany silnik który już nie odpala po błędzie p0340. Pomysłów brak ale juz zamówiłem czujnik wałka rozrządu. Po zmianie dam znać co drgneło w rajstopach
Rover 75 2.0i
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 18:00
ENU, ponieważ pojawia się jeszcze błąd sond lambda, to trzeba sprawdzić bezpiecznik F3 i przekaźnik główny R4 w komorze silnika ,może tam coś nie styka i nie zasila czujnika i sond.
Andrzej
ENU
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 20:00
Czujnik wałka rozrządu wymieniony, taczkowóz znów zapala jak należy . Panie Andrzeju dzięki za rady u pomoc
Rover 75 2.0i
Brak nowych postów [R75] Błąd P0340 - czujnik położenia wałka rozrządu.
Tequila Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sie 16, 2017 11:48
valdi1965
Brak nowych postów [R75] Problemy z Lpg
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 11, 2012 21:52
kranik01
Brak nowych postów [R75] Problemy z ssaniem
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 06, 2009 10:39
Brak nowych postów [R75] Małe problemy
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 22, 2009 21:15
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] problemy z rozruchem
maciejpodr Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 04, 2013 15:04
