Zobacz temat - [R414] pytanie alarm
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] pytanie alarm
Fatal - Sob Gru 26, 2015 21:11
Temat postu: [R414] pytanie alarm
Przeszukałem forum i nic na ten temat nie znalazłem.
Czy jest możliwość aby Rover który ma czujnik ruchu w środku i czujniki przy drzwiach, klapie itp diody przy drzwiach, nie posiadał alarmu? Centralny działa otwiera i zamyka, immo raz działa raz nie, zalezy. Czasami wejde do auta i po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu pika i musze wcisnac przycisk na pilocie, a czasami po prostu można odpalić bez tego. Głupie pytanie, czy mój samochód miał alarm lecz ktoś go zdemontował w jakiś sposób? Gdzie patrzę to rovery z mojego rocznika itp mają alarm... Panowie jak to jest. Dodam że gdy zamknę auto pilotem to kierunki nie świecą ani nic, a gdy chce zamknąć drzwi kluczykiem to zamykają sie tylko drzwi kierowcy, reszta jest otwarta. :oops:
Markzo - Sob Gru 26, 2015 23:15
Fatal napisał/a:
nie, musiał mieć alarm
Fatal napisał/a:
albo masz coś namieszane, wszystkie krańcówki w drzwiach działają?
natsu9 - Nie Gru 27, 2015 02:49
Masz coś namieszane bo światła powinny ci odmrugać obojętnie czy masz drzwi zamknięte czy otwarte, tak samo sprawdź w drzwiach czy masz siłownik podpięty "master" bo zamykanie z kluczyka ma zamykać wszystkie drzwi.
Fatal - Czw Gru 31, 2015 05:57
koło południa wszystko posprawdzam, sam sie dziwię dlaczego nie działa alarm... z góry dzieki za pomoc
[ Dodano: Nie Gru 27, 2015 14:47 ]
Chłopaki, sprawdziłem wszystkie czujniki przy drzwiach działają, gdzie mogę znaleźć jakąś centralke od alarmu lub coś w tym stylu? Pod kolumna kierownicy przy bezpiecznikach nic nie widze
[ Dodano: Nie Gru 27, 2015 15:19 ]
Znalazłem centralke, jest za nawiewem, cholera jak się tam dostać... Większa kostka po prawej jest podłączona a po lewej takiej bialej nie widzę wgl nawet kabla ona ma tam być?
[ Dodano: Nie Gru 27, 2015 16:42 ]
Znalazłem takie coś też
Nie mogę dodać do załącznika, piszę z telefonu i coś nie trybi więc wrzucam link https://imageshack.us/i/paVbQOlfj
Co to może być? Dodam że po odliczeniu nic się nie zmienia
[ Dodano: Czw Gru 31, 2015 05:57 ]
Ktoś coś?
