Zobacz temat - [Freelander td4] Szarpanie i czarny dym.
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander td4] Szarpanie i czarny dym.
tommy1 - Pią Lut 12, 2016 14:59
Temat postu: [Freelander td4] Szarpanie i czarny dym.
Freja td4 2004 przebieg 170 tysi od pewnego czasu szarpie (przyrost mocy) i w tym momencie dymi na czarno. Dzieje się to na wszystkich biegach przy różnych obrotach także przy przygazówkach na postoju. Filtry wymienione.
longer86 - Pią Lut 12, 2016 15:51
Jak dymi na czarno to ma ropę nie ma powietrza, do sprawdzenia szczelność dolotu, rury IC. Może się turbo wykichało
AdaskoC - Pią Lut 12, 2016 21:47
Słychać świst turbo?
Czasami się tam wydech luzuje przy samej turbinie, są podobne efekty :)
Musisz problem bardziej opisać, wtedy można coś dokładniej ustalić.
Winu - Sob Lut 13, 2016 10:46
Zapewne standardowa dziura w rurze pomiędzy IC a kolektorem. (przy prawej lampie)
Najczęściej pęka od spodu i nie widać- zacznij tam.
