Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Tarcze hamulcowe. Jakie, jakiej firmy najlepsze?
fredii - Sro Lut 17, 2016 14:11 Temat postu: [R416] Tarcze hamulcowe. Jakie, jakiej firmy najlepsze? Cześć.
Mam trochę wolnego i postanowiłem coś porobić przy Roverku. Co prawda nie ma już przy nim nic do roboty, ale swego czasu mechanik powiedział ze są już delikatne ranty na tarczach hamulcowych. I moje pytanie jest właśnie skierowane w tym temacie. Jakie tarcze najlepiej kupić? Jak kupować to oczywiście z górnej półki. Jakie polecacie? Mechanik wspomniał coś w wentylowanych. Możecie podsunąć jakiś link do takowych? Przydałoby się jeszcze wymienić końcówki drążków kierowniczych gdyż są już wyczuwalne delikatne luzy. Jest tez jakaś firma która produkuje coś lepszego? czy kupować to co jest w magazynie? Mają na miejscu drążki które pasują zarówno do Rovera i Hondy. Koszt jednej sztuki to około 50 zł.
Dzięki za pomoc.
bociannielot - Sro Lut 17, 2016 15:11
fredii, wpisz w allegro tarcze rover i pelno tego jest, wentylowane i nie do wyboru(jak masz wentyl to i takie musisz kupic teraz), drazki zostaw mechanikowi sam Ci dobierze nie najgorsze zapewne
fredii - Sro Lut 17, 2016 15:29
Jest tych firm od groma. Mechanik napisał mi jakieś firmy ;TRW, Brembo , Bosch , ATE. Która z tych firm będzie lepsza? Z tych to nam tylko TRW i Bosch. A te pozostałe?
bociannielot - Sro Lut 17, 2016 15:40
dobrze Ci mechanik napisał, jak znasz TRW i bosch tez będzie dobrze
TomaszM - Sro Lut 17, 2016 20:37
Jeśli tarcze i klocki chcesz najlepsze, to: ATE lub JURID (nie zapomnij o wymianie płynu)
Jeśli końcówki: LEMFORDER, RTS, TRW
fredii - Czw Lut 18, 2016 21:11
Zamówił mi tarcze i klocki ATE tylko nie spodziewałem się tak wysokiej kwoty za takie części
Końcówki drążków TRW.
Dzięki za pomoc
NoPE - Czw Lut 18, 2016 23:00
fredii napisał/a: | Zamówił mi tarcze i klocki ATE tylko nie spodziewałem się tak wysokiej kwoty za takie części |
Jakość słono kosztuje. ATE = OEM w wielu markach. Jednak nie mylcie tego z segmentem odbiorców indywidualnych, bo tutaj nie ma tak restrykcyjnych obostrzeń jakościowych
Często producentom nie opłaca się przestawiać maszyn i produkują jak leci. Kasują później tak samo niezależnie od odbiorcy.
bociannielot - Pią Lut 19, 2016 09:58
fredii, na przyszłośc sam zamów sobie te tarcze, w necie są duzo tańsze niż u mechanika
fredii - Sob Lut 20, 2016 15:32
Mądry zawsze po szkodzie
