Zobacz temat - [R600] awaria wentylatora nawiewu climatronic
Rover serii 600, Honda Accord - [R600] awaria wentylatora nawiewu climatronic
nidziu - Pon Maj 30, 2016 20:29
Temat postu: [R600] awaria wentylatora nawiewu climatronic
Czesc, jestem tu nowy i 600 posiadam od stycznia.
Od tygodnia wentylator nawiewu zaczal wariowac, raz sie włącza raz nie. Najczesciej działa rano jak silnik jest zimny.
Prad na kostke od wentylatora dochodzi. Miał ktoś podobny przypadek? Rezystory wygladaja ok. Auto posiada climatronica.
Kam971 - Wto Maj 31, 2016 03:41
sprawdź czujniki oraz przekaźnik
nidziu - Wto Maj 31, 2016 06:41
Mowisz o czujnikach przy podsufitce? Przekaźnik, gdzie moge go znaleźć bo poszperalem troche w necie i nic nie mogłem dopsowac do mojego problemu. Dodam jeszcze ze zwiekszajac moc nawiewu a dmuchawa nie dziala normalnie podnosza sie obroty silnika, czyli dmuchawa obciaza silnik ale nie pracuje
Kam971 - Wto Maj 31, 2016 18:24
Teraz to sam nie wiem czy chodzi ci o wentylator chłodnicy czy o silniczek dmuchawy bo w pierwszym przypadku winna może być wiązka elektryczna pod maska silnika, czujnik ECU, czujniki wentylatora, przekaźnik. W drugim przypadku winne mogą być wytarte szczotki, uszkodzony przekaźnik przy skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą bądź też przerwa w obwodzie. A to auto na pewno ma climatronik czy zwykła klime? Bo jeśli chodzi sprężarka klimatyzacji to ma prawo obciążać silnik
nidziu - Czw Cze 02, 2016 17:59
Chodzi o drugi przypadek wentylator nawiewów, climatronic jest i klima chodzi tylko silnik nie działa a na krótko chodzi. Musze jutro podskoczyć gdzies po przekaźnik bo już go namierzyłem
Kam971 - Sob Cze 04, 2016 06:23
Mogą to być szczotki wentylatora, postukaj ręką w nagrzewnice która leży pod schowkiem pasażera
