Zobacz temat - [Rover 45] Uszczelka głowicy - po wymianie dalej cieknie
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 45] Uszczelka głowicy - po wymianie dalej cieknie
pawlovsky - Nie Paź 02, 2016 20:55
Temat postu: [Rover 45] Uszczelka głowicy - po wymianie dalej cieknie
Cześć drodzy Roverkowicze,
jestem absolutnie przybity sytuacją w moim 45. Tydzień temu rano zauważyłem pod silnikiem kałużę wielkości maski. Okazało się, że to płyn chłodniczy cieknie spod uszczelki głowicy. Wcześniej ubytek płynu był niewielki, 2 razy dolałem z 50 ml. Aż tu nagle coś takiego. No to auto do mechanika, głowica do planowania poszła, uszczelka kupiona, wszystko zrobione. W czwartek odebrałem samochód i przejechałem 250 km. Wstaję dziś rano(niedziela) i co widzę? Kolejna kałuża pod autem i ubytek 700 ml płynu!! :o Wołam tego samego mechanika co robił, zabraliśmy auto, powiedział, że trzeba dokręcić śruby głowicy. Zrobione, autem wróciłem, odczekałem 4 godziny aby silnik wystygł i wychodzę sprawdzić. I co? Cieknie dalej... co prawda delikatnie, od strony tylnej silnika ale jestem załamany i nie wiem co robić...
Proszę Was o radę i z góry dziękuję za pomoc.
sknerko - Nie Paź 02, 2016 21:33
bardzo możliwe że cieknie ci obudowa termostatu
pawlovsky - Nie Paź 02, 2016 21:40
Niestety nie, wyciek ewidentnie spod głowicy, z tyłu widać jak po bloku spływa w dół.
sknerko - Nie Paź 02, 2016 21:47
Widzisz jak ta obudowa pęknie to często tak jest że wygląda jak by z uszczelki głowicy ciekło. Nic nie szkodzi spuścić płyn wyjąc termostat i dobrze zbadać obudowę. koszt żaden a warto sprawdzić. czasem też z kolektora ssącego leci i też ludzie mylnie diagnozują wyciek z uszczelki głowicy też żaden problem to sprawdzić. Przy okazji warto wywalić zaworek z kolektora ssącego i wymienić termostat na PRT żeby mieć spokój z uszczelką na długo
[ Dodano: Nie Paź 02, 2016 21:47 ]
przerobiłem 5x HGF w tym silniku na własnej skórze, no może dwa na rodziny ale mnie to też dotyczyło
sTERYD - Nie Paź 02, 2016 22:57
Jak z tyłu, to może ciec spod kolektora.
AndrewS - Nie Paź 02, 2016 23:01
ciekawe jak ten mechanik profilaktycznie te śruby dopierdzielił :|
pawlovsky - Nie Paź 02, 2016 23:04
Kurczę możecie mieć rację z tym kolektorem, to faktycznie jego okolice i to może być to, jutro będę to sprawdzał. Dzięki za uwagi i rady! :)
A jeśli to kolektor to co radzicie? Jego uszczelka też wymieniana była.
iktorn73 - Pon Paź 03, 2016 18:23
Uszczelka Victor-Reinz i trochę silikonu.
pawlovsky - Pon Paź 03, 2016 18:34
Cześć, patrzyłem pod maskę i tak to wygląda:
iktorn73 - masz na myśli tą? I wywalić tą nową co kupiłem i została założona i zmienić na tą?
http://allegro.pl/uszczel...6538345972.html
AndrewS - Pon Paź 03, 2016 19:03
Ze zdjęć ewidentnie widać ze wyciek jest wyżej niż połączenie głowicy z blokiem wiec na 100% to nie uszczelka pod głowicą.
Może masz popękany kolektor ssący skoro uszczelki były wymieniane i nic to nie daje.
sknerko - Pon Paź 03, 2016 22:21
zapomnij o tej uszczelce tylko kłopotu narobi. tylko i wyłącznie gumowa Victor Reinz takie oringi połączone ze sobą.
http://allegro.pl/uszczel...6538345250.html
AndrewS - Pon Paź 03, 2016 23:14
pawlovsky napisał/a:
to jest uszczelka do aluminiowego kolektora, takie były miedzy innymi w poldoroverach
pawlovsky - Pon Paź 03, 2016 23:52
Dziękuję Wam za rady i wskazówki! :)
Byłem jeszcze przed momentem skontrolować sytuację, dolna cześć kolektora, która dochodzi do bloku jest wilgotna, znowu widać strumyczek jak na jednym ze zdjęć.
W takim razie kupie i zmienię tą uszczelkę na V-Reinz i zobaczymy. :)
Mam jeszcze jedno pytanie, tak jak jest na dwóch zdjęciach jak to się dzieje, że płyn chłodniczy pojawia sie też nad kolektorem?? Jakim sposobem on tam wycieka do góry?
Pozdrawiam serdecznie
sknerko - Wto Paź 04, 2016 09:44
Przecież w układzie panuje ciśnienie inaczej by ci sie gotował. Pod ciśnieniem może wyłazić górą. Jak zdejmiesz kolektor koniecznie wywal kulkę z zaworka co idzie wężykiem do zbiorniczka wyrównawczego, mi niedawno najprawdopodobniej zacięty zaworek załatwił uszczelkę pod głowicą
iktorn73 - Wto Paź 04, 2016 14:01
Kolega Sknerko ma w 100% rację. Pozdrawiam
