Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] problem z obrotami silnika, brak reakcji na gaz
Zander - Nie Lut 12, 2017 14:57 Temat postu: [Freelander] problem z obrotami silnika, brak reakcji na gaz Witam,
Dziś zdarzył się dziwny problem i nie wiem jak do niego podejść co sprawdzić ?
Po 11 dniach postoju na parkingu odpaliłem auto bez problemu, przejechałem kilkanaście kilometrów z postojami na mieście. W drodze powrotnej dolałem gazu i w drogę do domu. Po 3 kilometrach zapaliła się lampka od silnika serwis engine, ale auto jechało dalej normalnie, do czasu gdy nie zatrzymałem się na światłach. Zaczęły falować obroty i jazda żabką do przodu, zero reakcji na gaz !
Jaka może być przyczyna ?
Nie ma różnicy w pracy silnika na gazie czy benzynie !
Pomocy !
[ Dodano: Nie Lut 12, 2017 14:57 ]
Witam,
przez jeden dzień było dobrze, ale dziś znów odmówił posłuszeństwa.
Wydaje mi się że przyczyną tych dolegliwości mogą być przekaźniki w skrzynce bezpiecznikowej pod maską.
Gdyż jak poruszałem to zaczęło działać poprawnie.
Wyjąłem te przekaźniki i spryskałem preparatem do styków i objawy ustąpiły.
Ale problem pojawił się znowu po kilku kilometrach.
SyntaX - Nie Lut 12, 2017 20:42
W puszcze bezpieczników od góry jest wpinana czarna wtyczka od wiązki silnika.
Zacznij tam od wyczyszczenia styków.
Sama puszka jest na 3 śruby 10mm.
Powypinaj kostki i użyj preparatu do styków.
W razie większych problemów zapraszam do siebie na serwis.
515-312-870
Zander - Pią Mar 17, 2017 10:02
Witam,
Chętnie bym przyjechał, kłopot z tym że nie wiem czy dojadę.
Dziś podpiąłem auto pod kompa i skasowałem błędy.
Za uboga mieszanka bank 1 i 2
a wcześniej przed zamianą przekaźników było wypadanie zapłonu.
Dlatego mam podejrzenie o przekaźniki tym bardziej, że znalazłem na nich oznaczenie FORD
[ Dodano: Pią Mar 17, 2017 10:02 ]
Witam,
Auto działa, niestety nie miałem czasu wcześniej opisać usterki, dlatego robię to teraz.
Przed wyjazdem do mechanika auto już nie chciało odpalać, a właściwie odpalało i gasło po kilku sekundach.
Okazało się że jest temu winna wiązka elektryczna w kilku miejscach.
Błędy jakie wyskakiwały wcześniej nie zawsze się powtarzały, po naprawie wiązki jest Ok. Autko śmiga.
