Rover serii 75, MG ZT - [R75] problem ze światłami stop
mironh - Wto Mar 28, 2017 13:32 Temat postu: [R75] problem ze światłami stop Witam. Jak w temacie mam problem ze światłami stop. A więc świecą cały czas po przekroczeniu stacyjki na 2 pozycje oraz na pracującym silniku. Na 1 pozycji z modułu świateł normalnie światła działają oprócz stóp. Dziś robiłem z czujnikiem pozycji pedału sprzęgła. Powiedzcie mi czy mogłem w jakiś sposób uszkodzić czujnik od świateł czy bardziej ciągłość przewodów czy któryś moduł padł? Od czego zacząć bo nie mam pomysłu i jak sprawdzić czy czujnik od pedału stóp działa?
prebenny - Wto Mar 28, 2017 13:44
Jak masz klekota w live data można sprawdzić TOAFem (Inpą zresztą też).
Co do uszkodzenia... Ja wymieniałem czujnik hamulca ale nie bardzo jest tam możliwość uszkodzenia czegokolwiek. Żeby stop się nie świecił to musi być czujnik cały czas zwarty. Spróbuj go wypiąć i sprawdź miernikiem czy jest przejście między pinami wtyczki i pinami w czujniku (jak jest wyjęty i nie zwarty).
mironh - Wto Mar 28, 2017 13:55
Dodam jeszcze że na 1 pozycji kluczyka i załączonym module świateł wszystkie światła działają a po wciśnięciu pedału stóp nie włączają się światła. W programie toaf w sekcji silnik i Digital live data w pozycji światła stop jest 1 a w pozycji pedału świateł stóp jest 0. Czy mógł paść czujnik pedału stop?
longer86 - Wto Mar 28, 2017 13:56
ja stawiam na problem w złączu LSM bo gdyby uwaliło sie coś przy czujniku to światła działały by już na pozycji 1.
mironh - Wto Mar 28, 2017 14:02
Między którymi panami mam sprawdzić przejście bo są 4 piny. Podaj od strony czarnego kabla masowego który jest na 2 pozycji
[ Dodano: Wto Mar 28, 2017 14:02 ]
A i jeszcze jedno na pozycji 2 i 3 stacyjki pokazuje błąd od świateł a w toafie nic nie pokazuje i wszystkie żarówki sprawne
longer86 - Wto Mar 28, 2017 14:54
A pozycyjne Ci działają z tylu? Czy moze stopy sie zapalają jako pozycje a po wciśnięciu pedału świecą pełną mocą
mironh - Sro Mar 29, 2017 08:50
Pozycyjne normalnie się zapalają
[ Dodano: Sro Mar 29, 2017 08:50 ]
powiedzcie mi bo odpiąłem aku, odczekałem z godzine i podpiąłem i w toafie w module LSM pokazuje błąd: "28- zacisku R uszkodzony" co to takiego
