MGF i MG TF - [MG TF] Dzwonienie w okolicy silnika
adriano216 - Pon Lip 24, 2017 20:43 Temat postu: [MG TF] Dzwonienie w okolicy silnika Cześć,
Mam problem z intensywnym wyraźnym dzwonieniem w okolicach silnika a wygląda to tak:
- dzwoni przy gazowaniu na niższych obrotach 1,4 - 2,3
- nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły
- dzwoni przy ostrym zakręcie w lewo
- dźwięk dobiega raczej od strony pasażera
- dźwięk jest intensywny, tak jakby do cienkiej puszki wrzucić śrubki, albo jakby coś waliło po garach.
- nie ma problemu przy wysokich obrotach, oczywiście poza zakrętami w lewo, wtedy zawsze dzwoni.
- podczas spokojnej jazdy wsłuchując się można dosłyszeć czasem cichy dźwięk
Druga sprawa to dźwięk chrobotania przy ruszaniu i na niskich obrotach też dochodzący jakby od strony pasażera.
Nie wydaje mi się, aby były to dźwięki charakterystyczne dla panewek lub popychaczy tymbardziej dźwięk nie pojawiałby się przy skręcie. Raczej dostaje wibracji i coś wtedy dzwoni.
Co to może być? Mechanik rozkłada ręce, ale twierdzi, że gdzieś koło lub w silniku jest coś niedokręcone.
