Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] utwardzenie tylnego zawieszenia
Mati89wro - Pon Kwi 09, 2018 14:50 Temat postu: [R45] utwardzenie tylnego zawieszenia Mam problem po zmianie kół na 17, mianowicie tyl strasznie dobija po poprzecznych dołkach na drodze. Czy wymiana samych amortyzatorów od mg zs pomoże? Przy tym wymiana wszystkich tuleji na poliuretanowe, czy trzeba zmieniać też sprężyny? Czytałem że są krótsze, a nie pasuje mi obniżać bo felgi są równo z nadkolem i walą trochę w rany. Wymiana tuleji na dniach i nie wiem co robić a szkoda opon .
bociannielot - Pon Kwi 09, 2018 14:57
Mati89wro napisał/a: | Mam problem po zmianie kół na 17, mianowicie tyl strasznie dobija po poprzecznych dołkach na drodze. |
masz coś zj... znaczy popsute jakby było ok to by Ci nie dobijało z tyłu, dwa sezony na 17-kach z ori zawieszeniem w r45 przelatałem
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2018 14:57 ]
A i jeszcze pytanie jakie masz ET felgi i rozmiar opon bo może tu tkwi przyczyna...
Mati89wro - Pon Kwi 09, 2018 15:37 Temat postu: [R45] utwardzenie tylnego zawieszenia Et 40. Wiem że powinno być 45. Opony 215/ 45, może też ciut za szerokie. Do roboty na pewno duży cukierek, bo zerwany. W planie wymiana wszystkich tuleji na poli, jednej nie będę robił. Zastanawia mnie czy wymiana amortyzatorów coś by pomogła żeby nie był taki miękki. A jak jazda przy 4 osobach na pokładzie przy tych kołach?
Excalibue - Pon Kwi 09, 2018 20:29
Ja mam obniżaną zawieche na seryjnych amorach i nic mi nie trze, więc coś musisz mieć skopane.
Z tym, że u mnie jest 205/45/17 et45.
Mati89wro - Wto Kwi 10, 2018 06:48 Temat postu: [R45] utwardzenie tylnego zawieszenia Zobaczę jeszcze co będzie jak zmienię na 205/45 na tył. ET to różnica 5 mm raptem. A felgi mieszczą Ci się w nadkolu tzn za rantem?
Po zmianie na 205 spokój narazie przy dwóch osobach. Zobaczymy jak będzie więcej.
