Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si 99r] ubytki płynu chłodniczego, dymienie
Ricko12 - Sob Maj 12, 2018 20:21 Temat postu: [R214Si 99r] ubytki płynu chłodniczego, dymienie Witam tu znowu ja, a wracam z następującym problemem. Zależnie od dnia auto po odpaleniu dymi na biało i wtedy ucieka płyn po sprawdzeniu w zbiorniczku. Uszczelka pod glowica była wymieniana z 500km temu i zapomnieliśmy wymienić uszczelkę kolektora ssacego (rover wtedy brał plyn i kopcił jak teraz) po odkreceniu kupiłem nowa uszczelkę założyłem i przez jakieś 100km było pięknie nie brał wody nie kopcil, a teraz znowu bierze. Kolektor był lekko uszczerbiony na kanałach wodnych i moja teoria jest taka ze jak silnik stygnie to ciśnienie które jest w układzie wpycha wodę pod uszczelkę i leci na kanał 1 od rozrządu. Plan mam taki by osadzić ją na sylikonie wysokotemperaturowy żeby skleiło całość. Co myślicie o tym pomyślę?
nanab - Sob Maj 12, 2018 20:50
Przy wymianie uszczelki sprawdziłeś tuleje?
Jak kolektor ma jakieś nierówności na styku z uszczelką to trzeba je usunąć.
Ricko12 - Sob Maj 12, 2018 21:43
Tak tuleje sprawdziłem, a nierówności żadnych nie było na styku.
