Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 25 MGZR street wise 2.0 tdi 2005]
76TOMEK07 - Czw Lip 11, 2019 18:49 Temat postu: [rover 25 MGZR street wise 2.0 tdi 2005] Witam przy wymianie opon okazało się że rozstaw śrub przód i tył się różnią czy to możliwe nie mogę znależć żadnych informacji możliwe że ktoś przekombinował czy może to normalne pozdrawiam Tomek
seraph - Czw Lip 11, 2019 20:15
Tzn jakie są? Normalne są 4x100 przy otworze centrującym 56,1 mm - tak jak w Hondach.
CEDZIOR - Czw Lip 11, 2019 20:38
Wszystko jest możliwe, może ktoś coś kombinował. Seryjnie wszystkie koła miały tak jak napisał kolega wyżej.
76TOMEK07 - Pią Lip 12, 2019 13:46
po sprawdzeniu samemu okazało się że macie racje 4x100 przód i tył nie wiem czemu gościu przy zmianie opon tak mi powiedział żejest inny rozstaw ale dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
