MGF i MG TF - [MGF] Felgi 4x98 - bicie.
gutek071 - Pon Lip 06, 2020 14:35 Temat postu: [MGF] Felgi 4x98 - bicie. Cześć, po opadnięciu pierwszej fali euforii związanej z zakupem mgf przyszedł czas na uporanie się z zauważonymi defektami. Na pierwszy ogień idą koła które przy prędkości powyżej 80km/h zaczynają dawać na budę i kierownicę efekt młota pneumatycznego. Potwornie biją. Po wstępnych oględzinach zauważyłem, że są na aucie felgi prawdopodobnie od fiata, bo suwmiarka wykazała 98mm pomiędzy otworami. Otwór centrujący wydaję się mieć właściwą średnicę. Czy istnieje możliwość użycia tych felg ale pozbycia się bicia? Montował ktoś z was 4x98 do mgf bez jakichś specjalnych dystansów/adapterów? Jeśli ktoś z was jest z Wrocławia lub okolic i posiada drugi zestaw kół to bardzo chciałbym się umówić na podmiankę żeby tylko się przejechać i sprawdzić czy bicie ustąpiło. Jakoś się zrewanżuję.
BetJar - Nie Lip 12, 2020 12:42
Tu masz ori fele : https://www.otomoto.pl/of...-ID6D50VS.html?
Co prawdaż w opisie jest TF ale wyglądają jak z F-a.
Malignus - Nie Lip 12, 2020 13:14
W TF 115 wlasnie takie wystepowaly.Tak samo jak i w MGF 120 2000-2000 rok.
gutek071 - Sro Wrz 02, 2020 14:06
Zakupione felgi 16'' od wersji na 75 urodziny.
