Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Przestał działać pilot od alarmu
decostal - Sro Maj 02, 2007 18:50 Temat postu: [R620] Przestał działać pilot od alarmu Wymieniłem baterie w pilotach od alarmu i po wymianie juz nie działał. Alarm wogle nie reaguje na pilota, chociaz widac ze sie załacza, bo mruga lampka kontrolna w drzwiach, ze jest wlaczony. Przypuszczam, ze alarm poprzez wyczerpane baterie w pilocie rozkodował sie i trzeba go znów zakodować, nie wiem jednak jak, bo nie posiadam od niego instrukcji.
Pomóżcie prosze, co mam robić żeby znow dzialal mi pilot.
ADAM1 - Sro Maj 02, 2007 19:07
Jak bys podal rocznik auta, rodzaj pilota i napisal cos na temat istnienia kontrolki od immobila w obrotomierzu ( http://www.roverki.pl/mod...2&orderby=dateD ), to mozna byloby cos na ten temat powiedziec
Ps
Po wyjeciu starej bateri przycisnoles guziki w pilocie w celu rozladowania kondensatora?
Paul - Sro Maj 02, 2007 19:09
Poszukaj TUTAJ , wpisz "pilot 620" i pprzeglądaj to, co Ci wyświetli. Duuuuuuuuużo było o tym na forum.
decostal - Czw Maj 03, 2007 10:58
ADAM1 napisał/a: | Jak bys podal rocznik auta, rodzaj pilota i napisal cos na temat istnienia kontrolki od immobila w obrotomierzu ( http://www.roverki.pl/mod...2&orderby=dateD ), to mozna byloby cos na ten temat powiedziec
Ps
Pozdrawiam |
Rocznik auta 97, pilot MPT 1340, firmy VALEO. Nie widzę tu żadnej kontrolki w obrotomierzu od immo, mam tylko jakąś kontrolkę z zielonym kluczem, która mruga jak wyłaczam stacyjke, może to immo nie wiem. Diody w drzwiach i kierunki mrugają jak zamknę samochód kluczykiem, pilot jednak nie reaguje, nawet nie wiem czy mam immo
Oczywiście wciskałem dwa przyciski w pilocie w celu wyładowania kondensatorów w trakcie wymiany baterii, jednak nie działały one juz dłuższy czas, więc mogło sie cos rozkodować może. Szukałem już na necie coś na te tematy ale nie ma nic co mogłoby pomóc w tej sprawie. Jak wiecie pomóżcie pliss
marthinez - Czw Maj 03, 2007 11:20
decostal napisał/a: | Rocznik auta 97, pilot MPT 1340, firmy VALEO. Nie widzę tu żadnej kontrolki w obrotomierzu od immo, mam tylko jakąś kontrolkę z zielonym kluczem, która mruga jak wyłaczam stacyjke, może to immo nie wiem. Diody w drzwiach i kierunki mrugają jak zamknę samochód kluczykiem, pilot jednak nie reaguje, nawet nie wiem czy mam immo
Oczywiście wciskałem dwa przyciski w pilocie w celu wyładowania kondensatorów w trakcie wymiany baterii, jednak nie działały one juz dłuższy czas, więc mogło sie cos rozkodować może. Szukałem już na necie coś na te tematy ale nie ma nic co mogłoby pomóc w tej sprawie. Jak wiecie pomóżcie pliss |
Witam.
Ten zielony symbol kluczyka w obrotomierzu to właśnie kontrolka od immo. Jeżeli mruga to tak ma być.
Myśle, że twój problem tkwi w budowie pilota. Otwórz go i sprawdź dobrze blaszki, które przylegają do baterii. W razie czego trochę je podegnij. To często spotykany problem.
Następnie spróbuj zsynchronizować pilota. Najlepiej wsiąść do autka i przyciskać kilka razy otwieranie. Życzę powodzenia.
Jeszcze jedno: Czy swiecą się diody na pilocie w trakcie naciskania?
pawciu87 - Czw Maj 03, 2007 14:28
mysle ze mogles przy wymianie baterii niestety zerwac jakis element - tak niestety bylo w moim przypadku, nie wiedzialem co sie stalo oddalem pilota to zegarmistrza i polutowal co trzeba, teraz gra i buczy
decostal - Sro Sie 29, 2007 18:19
Mineło juz sporo czasu a mój pilot nadal nie działa, kontrolki w pilocie sie świecą, jednak alarm nie reaguje.
Dzieki wszystkim za dobre chęci, ale ja sie poddaje, założe nowy alarm.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Marrkus - Sro Sie 29, 2007 22:32
mam to samo i myślę o tym samym (wymiana) ale jeszcze spróbuję wymienić tranzystor mocy w pilocie ( to jakiś mosfet) i zobaczę
decostal - Nie Gru 02, 2007 14:54
Ja ciagle nic z alarmem nie zrobilem zalacza sie przez kluczyk, diody przy drzwiach mrugaja, jednak pilot nie daje znaku zycia pomimo ze baterie w nim dobre , gdybys naprawil swoj daj znac.
Marrkus - Nie Gru 02, 2007 15:47
niestety - bez zmian - tranzystor który tam siedzi jest nieosiągalny, wykonany specjalnie pod konkretne zamówienie. Obecnie brak wolnego czasu i ograniczony dostęp do aparatury pomiarowej nie pozwala mi ruszyć z tym z miejsca. Gdyby tak zdobyć jakieś materiały na temat tego alarmu... pisałem nawet do Valeo ale bez odzewu z ich strony
NEOSSS - Pon Gru 03, 2007 00:11
U mnie podobnie jak u was koledzy tylko że u mnie ani widu ani słychu żeby alarm się załączył, czy to pilotem czy to kluczykiem. Macie stycznik w zamku maski przedniej? Bo moja gdy jest otwarta to kontrolka w środku samochodu się nie pali, gdy zamknieta również czy to norma czy powinna się zapalać przy otworzeniu maski tak jak np. przy otworzeniu drzwi?
Zrubo - Pon Gru 03, 2007 00:30
Marrkus napisał/a: | niestety - bez zmian - tranzystor który tam siedzi jest nieosiągalny |
Troche pracuje przy elektronice - elektryce z tego co mi wiadomo tranzystory jak i wiele innych elementów elektronicznych ma swoje zamienniki, nawet jesli nie dostaniesz tego tranzystora lub jego zamiennika istnieje możliwosc wmontowania elementu o zblizonych parametrach, wazne aby polaryzacja była taka sama reszta może posiadać nie duze odchyłki i powinno działać.
Jak coś moge pomóc.
Marrkus - Pon Gru 03, 2007 15:12
wiem o tym - tylko jest problem z dobraniem zamiennika bo na dobrą sprawę nie wiadomo co tam siedzi.
thef - Pon Gru 03, 2007 16:51
NEOSSS napisał/a: | U mnie podobnie jak u was koledzy tylko że u mnie ani widu ani słychu żeby alarm się załączył, czy to pilotem czy to kluczykiem. Macie stycznik w zamku maski przedniej? Bo moja gdy jest otwarta to kontrolka w środku samochodu się nie pali, gdy zamknieta również czy to norma czy powinna się zapalać przy otworzeniu maski tak jak np. przy otworzeniu drzwi? | Stycznik w zamku maski jest, ale nie podaje informacji na deskę. Na desce są tylko dwie kontrolki - otwartych drzwi i klapy bagażnika.
ADAM1 - Pon Gru 03, 2007 20:01
NEOSSS napisał/a: | Macie stycznik w zamku maski przedniej? |
tobie chyba o mikrostyk chodzi?
Kazde R600 to posiada
NEOSSS napisał/a: | Bo moja gdy jest otwarta to kontrolka w środku samochodu się nie pali, gdy zamknieta również czy to norma czy powinna się zapalać przy otworzeniu maski tak jak np. przy otworzeniu drzwi? |
Niema kontrolki do maski, tylko do drzwi i pokrywy bagaznika
NEOSSS - Pon Gru 03, 2007 22:14
Hehe no własnie o to mi chodziło czy podaje informacje na deskę rozdzielczą po otworzeniu maski przedniej... Widocznie ten mikrostyk jest tylko do larmu, wszystkie styczniki do klapy tylenj i przednich drzwi naprawiłem, centralny też, a alarm jak się nie załącza tak się nie załącza ani pilotem ani kluczykiem... ehhhhh nie wiem co sprawdzać dalej...
thef - Pon Gru 03, 2007 22:18
Spróbuj więc z tym stykiem w masce, może to on jest przyczyną.
ADAM1 - Pon Gru 03, 2007 23:13
NEOSSS - mam nadzieje, ze sprawdziles bezpieczniki i wiazke kabli w bagazniku przy centralce(po prawej stronie pod tapicerka)
