Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Jakie wolne obroty
rolfik - Sob Cze 02, 2007 20:48 Temat postu: [R620] Jakie wolne obroty Witam.
Koledzy mam pytanko odnośnie wolnych obrotów.Jakie macie w swoich 620 SDi ?
U mine wolne są na trzeciej wskazówce,myślę że jest to ok 800.Wydaje mi się że lekko trzęsie przy postoju a jak dodam lekko gaz na ok 900-1000 to jest wtedy ok.W t4 mam obroty na ok 1000 i być może w roverku też tak trzeba.
Pozdrawiam.
Brt: Retusz tematu
Brt - Sob Cze 02, 2007 20:54
ZTCP to ma być 850 +/-50 czyli są w normie.
marthinez - Sob Cze 02, 2007 21:52
rolfik napisał/a: | mine wolne są na trzeciej wskazówce,myślę że jest to ok 800. |
To prawidłowe: http://www.roverki.pl/article.php?sid=26#specif
rolfik - Sob Cze 02, 2007 22:56
Dziękuje za naprawde szybką i konkretną odpowiedz.
Pozdrawiam.
andrzej76 - Pon Cze 04, 2007 09:07
mam tak jak ty jest ok
Adley - Pią Gru 19, 2008 00:19
A ja jednak zapytam:
Jak podkręcić wolne obroty?
Gdzie tego szukać?
Ja mam za wolne - około 700
POZDRAWIAM
kadzaf - Pią Gru 19, 2008 00:28
obroty podkrecic mozna na lince od gazu (jest ona z regulacją)
thef - Pią Gru 19, 2008 00:34
kadzaf napisał/a: | obroty podkrecic mozna na lince od gazu (jest ona z regulacją) | Niestety nie. 600ka nie ma linki Z tego co się orientuję to tylko przestawienie nastawnika na pompie wtryskowej. Ale może wystarczy wyczyścić elektrozawór odcinający paliwo. lub wymienić czujnik temperatury paliwa.
