Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 8v 98r] Pomoc w identyfikacji silnika
liion - Wto Cze 26, 2007 12:04 Temat postu: [R200 1.4 8v 98r] Pomoc w identyfikacji silnika Witam
W zeszłym tygodniu zakupiłem pierwszego roverka 200 1.4 8V z 1998 roku. Niestety jestem laikiem w sprawach związanych z mechaniką pojazdową i w związku z tym mam do Szanownego Bractwa Roverkowego kilka pytań:
- czy wyżej wymieniony silnik jest z serii K czy też dopiero 16-to zaworowe są z tej serii?
- czy jest to silnik „i” czy też „si”, w jaki sposób to można sprawdzić?
- czy mogę prosić o opisanie w sposób "łopatologiczny" oznaczeń stosowanych w identyfikacji roverków (jak np. DOHC czy OHC)?
Z góry dziękuję za odpowiedź
piter34 - Wto Cze 26, 2007 12:17
Jest to seria K
Jest to silnik "i", czyli ten 8V
DOHC, SOHC, OHV to oznaczenia stosowane ogólnie
Ty masz SOHC, bo masz tylko jeden wałek rozrządu.
Wersje 16V mają najczęściej dwa wałki (czyli DOHC)
orson - Wto Cze 26, 2007 12:18 Temat postu: Re: [R200 1.4 8v 98r] Pomoc w identyfikacji silnika
liion napisał/a: | Witam
Pozdrawiam |
Do rzeczy:
add 1 - jest to silnik serii K8
add 2 - jest to wersja 214 i (Si jest z silnikiem 1,4 16v czyli k16
add 3 - DOHC (ang. Double Over Head Camshaft - dwa wałki rozrządu w głowicy), analogicznie: SOHC (Single Over Head Camshaft) (ang.: dosł: jeden wałek rozrządu w głowicy cylindrów)
Proponuje zapoznac sie z opisem modelu: http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
Vit0 - Wto Cze 26, 2007 12:19
Witam,
Na wstepie gratuluje zakupu i proponuje przeczytac http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
co za tym idzie masz:
- silnik serii K (o ile sie nie myle 8v i 16v sa K, jesli sie myle prosze poprawic)
- oznaczenie modelu 200i
- SOHC
[ Dodano: Wto Cze 26, 2007 12:25 pm ]
alesmy sie zgrali
jak odpisywalem nie bylo zadnej odpowiedzi a jestem trzeci
orson napisał/a: | add 2 - jest to wersja 214 i |
rocznik '98 to juz oznaczenie 200 bez pojemnosci silnika (akurat ten rocznik mam)
liion - Wto Cze 26, 2007 13:09
Dzięki wielkie za pomoc.
Nie sądziłem, że tak szybko otrzymam odpowiedz.
Teraz już „chyba” rozumiem.
piter34 - Wto Cze 26, 2007 13:10
liion napisał/a: | Nie sądziłem, że tak szybko otrzymam odpowiedz. |
hehe. Takie małe zawody sobie z orsonem i Vit0 urządziliśmy
liion - Wto Cze 26, 2007 13:18
Nie biorąc pod uwagę, który z Was przesłał pierwszy odpowiedź – Wszyscy otrzymaliście pkt. „pomógł” - a co należy się.
