Rover serii 600, Honda Accord - [R600] ABS szaleje - podobnie do serii R200/400 z FAQ
armadilo - Pon Sie 27, 2007 19:42 Temat postu: [R600] ABS szaleje - podobnie do serii R200/400 z FAQ Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Niedawno na parkingu we Wrocławiu (C.H. Borek) znalazłem karteczkę reklamującą stronę roverki.pl oraz spotkałem miłą Panią, która polecała Was odwiedzić. Tuż po tym zdarzeniu (jakieś 1km) odezwał się ABS bez żadnego powodu i nie chciał przestać - widać mój Rover 620 domaga się kontaktu ze współbraćmi .
Na początku 'restart' samochodu pomógł, ale potem znowu się odezwał i dałem do mechanika, który wymienił tarcze + klocki z przodu. Trochę pomogło - dłużej mogę jechać bez problemów, ale jak się nagrzeją przednie koła (ostatnio po ok 150km po górkach), to znowu się odzywa ABS, ale tylko na małych prędkościach (do 10 km/h).
W technicznym FAQ wyczytałem, że serie R200 i 400 tak mają i trzeba wymienić pierścień ABSu i pytanie brzmi, czy ktoś miał ten sam objaw w serii 600 i tak samo się z nim uporał. Jeżeli tak, to będę mógł pouczyć mechanika.
Uff... przepraszam za długi post, ale pomyślałem, że się od razu przywitam
Pozdrawiam,
Mateusz Grzegorzek
Brt - Pon Sie 27, 2007 19:47
Witamy O ile pamiętam, to były i takie przypadki w R600. Nietrudno sprawdzić tą usterkę. Na upartego to i bez kanału się obejdzie. Spróbuj skręcić koła na max i poprzez powstałąszczelinę powinny być widoczne pierścienie ABSu
piter34 - Wto Sie 28, 2007 13:49
armadilo, niezależnie możesz też sprawdzić kody błędów ABS. Procedura jest identyczna jak w przypadku odczytu kodów błędów komputera wtrysku (link jest w technicznym FAQ).
maciej - Wto Sie 28, 2007 15:17
Drugim powodem może być obluzowanie lub pęknięcie obejmy czujnika ABS'u.
Pisałem już kiedyś o takim zachowaniu w tym wątku.
Tak jak napisał piter34 - warto sprawdzić kody błędów, bo wtedy będziesz wiedział, które koło (a przynajmniej, która oś, bo czasem bywa tak, że komputer pokazuje drugi czujnik - komputer wykrywa błędy przez porównanie wskazań czujników na osi).
armadilo - Pią Wrz 07, 2007 15:15
piter34 napisał/a: | armadilo, niezależnie możesz też sprawdzić kody błędów ABS. Procedura jest identyczna jak w przypadku odczytu kodów błędów komputera wtrysku (link jest w technicznym FAQ). |
Dziękuję wszystkim za porady - przy okazji poznaje "ukryte" możliwości swojego samochodu (nawet nie wiedziałem, że ma złącze diagnostyczne ).
Jest tylko jeden kod błędu - 15, opisany w tej instrukcji jako "Sygnał wyjściowy układu zasilania". Nie wiem co to znaczy, spróbuję coś pogrzebać - ale jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to chętnie usłuszę . Przy okazji zrobiłem większy przegląd auta i poprosiłem o sprawdzenie czujników ABS i pierścieni - wszystko jest teoretycznie OK.
Generalnie problem się nasila i coś czuję, że czeka mnie jakaś wycieczka do ASO (mój mechanik mówi, że pierwszy raz coś takiego widzi/słyszy).
Pozdrawiam,
Mateusz Grzegorzek
piter34 - Pią Wrz 07, 2007 15:39
armadilo napisał/a: | Jest tylko jeden kod błędu - 15, opisany w tej instrukcji jako "Sygnał wyjściowy układu zasilania". |
W przypadku ABS nie ma takiego błędu...
O jakiej instrukcji piszesz?
armadilo - Pią Wrz 07, 2007 15:45
piter34 napisał/a: | armadilo napisał/a: | Jest tylko jeden kod błędu - 15, opisany w tej instrukcji jako "Sygnał wyjściowy układu zasilania". |
O jakiej instrukcji piszesz? |
Tej z FAQ , która wskazuje na procedurę odczytu w Hondzie - http://www.hondapl.org/sa...iagnostyka.html
Tam na dole jest tabela kodów błędów. Nie wiem czy te kodów się pokrywają w Roverze...
Póki co ściągam RAVE i może z niego się czegoś dowiem.
Mateusz
piter34 - Pią Wrz 07, 2007 15:47
Te błędy dotyczą komputera wtrysku, a ty jak rozumiem masz problem z ABS i sprawdzasz kody błędów ABS (wystarczy zamiast na lampkę wtrysku patrzeć na lampkę ABS).
armadilo - Pią Wrz 07, 2007 16:21
piter34 napisał/a: | Te błędy dotyczą komputera wtrysku, a ty jak rozumiem masz problem z ABS i sprawdzasz kody błędów ABS (wystarczy zamiast na lampkę wtrysku patrzeć na lampkę ABS). |
aaa widzisz, teraz już zaczynam rozumieć wszystko .
Czyli w takim wypadku nie mam żadnych problemów z ABSem, bo lampka się w ogóle nie świeci.
Świecila się tylko kontrolka wtrysku, mam nadzieję że to jakiś stary nie skasowany problem, bo wszystko działa ok .
Na razie mechanik ma mi 'odłączyć' ABS, zobaczę, czy to pomoże...
Wielkie dzięki za wszystkie informacje, bez Was niewiele bym zdziałał .
Mateusz
maciej - Pią Wrz 07, 2007 17:02
armadilo napisał/a: | Generalnie problem się nasila i coś czuję, że czeka mnie jakaś wycieczka do ASO (mój mechanik mówi, że pierwszy raz coś takiego widzi/słyszy). |
Jak Wrocław, to chyba ASO "u Gawina"...
A tak serio, to ja bym jeszcze sprawdził te kody ABS'u i poruszał czujnikami - jeśli dadzą się ruszyć to masz odpowiedź.
Adrian355 - Pią Wrz 07, 2007 17:12
Kolego sympatyczny rok potrzebuje
[ Dodano: Pią Wrz 07, 2007 5:48 pm ]
1995r. :
http://img120.imageshack....20/1995rfo4.png
1996r. :
http://img178.imageshack....64/1996raq2.png
A tu kody do jakiegoś układu Hondy:
http://img178.imageshack....kodybeduef3.png
Do Pitera!!! Dałem w Img bo nie mam jak zmniejszyć rozmiar pliku a jak zmniejszę to robi sie taki że pod lupę A obrazki są opisane i dane linki a nie żeby sie wyświetlało. Więc jeśli sie komuś nie podoba to niech nie klika
armadilo - Pią Wrz 07, 2007 18:14
Generalnie mój samochód to Rover 620Si rocznik 97.
Dzięki wielkie za kody - RAVE już prawie ściągnięty to sobie jeszcze dodatkowo poczytam.
Tak jak mówiłem - wygląda na to, ze to jednak nie był kod od ABSu tylko od zapłonu. Od ABSu nic nie wykazuje - na razie mechanik wyciągnął bezpiecznik, kontrolka się świeci i ABS nie działa, więc mam spokój. Lodu nie ma to się nie boję . Będę walczył, żywcem mnie nie wezmą.
Pozdrawiam,
Mateusz
