Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem z mocą !!
krzesin - Sro Wrz 05, 2007 15:32 Temat postu: [R75] Problem z mocą !! Witam. Pojawił mi sie problem nastepujacy: Rover 75 2.0 V6 rok 2000przy przyspieszaniu szczególnie odczuwalne na biegu 3, 4 i 5 samochód tak jak by mial przyrost i utrate mocy, wciskam gaz i samochod przyspiesza nie na zasadach plynnosci tylko tak jak by w jednym momencie mial 150 KM a w chwili 100 Km, poprostu ma takie zachwiania w przyspieszeniu. szczególnie jest to odczuwalne jak załącze klimatyzacje kiedy jest wieksze obciazenie...tak wywnioskowałem. Jest jeszcze jeden objaw ze na poziomie obrotów 1100 silnik delikatnie wpada w drgania ponizej tych obrotów i powyżej juz nie. Prosze podpowiedzcie mi z czym moze byc klopot i czy ktos spotkal sie juz z takim problemem. Powiem tylko ze nei jest to na zasadzie kompletnej utraty mocy tylko tak jak by w momentach samochod tracil z 30 % mocy, ma takie zachwiania. Przy wyżej juz predkości w trakcie przyspieszania np od 160 w zwyż nie odczuwalny juz jest ten efekt. dzieki za ewentualne informacje. Tomasz
HdM - Sro Wrz 05, 2007 17:30
sprawdzales lambde? VIS?
podlacz sie do kompa... ja tak znalazlem juz kilka problemow
krzesin - Sro Wrz 05, 2007 17:48
Tak podlaczalem kompa juz w serwisie i nie stwierdzili zadnych bledow...i dlatego zwracam sie na forum czy ktos ma z was jakis pomysl
HdM - Sro Wrz 05, 2007 17:51
nie wiem czy lambda wychodzi na kompie - niech sie wypowie ktos madrzejszy - opis jak samemu to sprawdzic znajdziesz w technicznym faku
innych pomyslow niestety nie mam... walcze z podobnym problemem, ale juz znalazlem przyczyne - jeden z silniczkow VIS nie otwiera sie...
krzesin - Sro Wrz 05, 2007 17:54
silniczek VIS? czy to jest tzw silnik krokowy??
HdM - Sro Wrz 05, 2007 18:02
to znaczy to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#83
Marian_K - Sro Wrz 05, 2007 21:03
Z tego co napisałeś, to mi też przychodzi do głowy silniczek VIS. Sonda lambda raczej nie ma wpływu na moc - tak mi się wydaje.
Pozdrawiam!
PHJOWI - Sro Wrz 05, 2007 22:36
muszę powiedzieć że sonda ma wpływ ja miałem uwaloną pierwszą to było czuć że nie idzie, ytlko jeszcze check mi się palił ale tam jest wiecej sond .
HdM - Czw Wrz 06, 2007 10:00
moze to i VIS, ale z drugiej strony czy nie pokazaloby tego po podlaczenia do kompa?
lambda ma wplyw... trenowalem ten problem w innych samochodach, ale zawsze swiecila mi sie kontrolka check engine...
masz sprawne wszystkie zarowki na desce?
krzesin - Czw Wrz 06, 2007 10:40
tak Mam sprawne bo chech engine zapala sie po wlaczeniu zapłonu i gasnie po zapaleniu.
HdM - Czw Wrz 06, 2007 10:50
sprobuj zatem z tymi VISami...
niech sie moze madrzejsi ode mnie wypowiedza - nie chce Cie wprowadzic w blad
a co Ci powiedzieli w warsztacie, gdzie podpinales sie do kompa? jaka byla ich diagnoza?
krzesin - Czw Wrz 06, 2007 13:01
Popinalem sie w Komornikach w Altoma pruszynski. Diagnoza? Nie eidzą problemów....Dramat....2007 rok auto popsute serwis nie widzi kłopotu:) Parodia dlatego szukam pomocy u was ew skierowania mnie do bardziej profesjionalnego serwisu w okolicach Poznania
Paul - Czw Wrz 06, 2007 14:34
krzesin napisał/a: | skierowania mnie do bardziej profesjionalnego serwisu w okolicach Poznania |
PHJOWI - Nowe Miasto nad Wartą
