Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Czasami gdy ruszam lub przyspieszam auto sie dławi
szymix - Pią Wrz 14, 2007 18:51 Temat postu: [R620] Czasami gdy ruszam lub przyspieszam auto sie dławi Czasami gdy ruszam lub przyspieszam auto sie dławi jakby nie dostawał paliwa, (wogóle nie reaguje na gaz) po czym puszczam pedał gazu i ponownie naciskam, czasami musze wcisnąc sprzęgło i przygazować i wtedy jedzie. Obroty nie skaczą silnik równo pracuje i nie gaśnie, pali bardzo ładnie po całej nocy postoju. Filtr paliwa wymieniłem i nic nie dało. Jest to moje pierwsze auto z silnikiem diesla. Proszę o pradę. Z góry dziekuje
arszenick - Pią Wrz 14, 2007 18:56
coś te diesle mają problemy z układem paliwowym widze. Patrz mój post troche niżej...
thef - Pią Wrz 14, 2007 19:00
Na początek musisz przeprowadzić odczyt błędów komputera. Instrukcja jest na stronie klubowej. Bardzo częstą przyczyną takiego zachowania są uszkodzenia wiązki elektrycznej silnika. Nie mówię, że u Ciebie będzie to na 100% to, ale ja od tego bym zaczął - od sprawdzenia całej wiązki i kostek, szczególnie przy pompie wtryskowej. Pisałem niedawno o tym, użyj funkcji szukaj i poczytaj, sprawdź te błędy komputera, a potem będziemy coś radzić .
Brt - Pią Wrz 14, 2007 19:57
A czy jak jedzie, to ciągnie normalnie i nie szarpie?? Czy na postoju żeby przegazowac to też musisz dwa razy dodać gazu?? czy jak nie ciągnie to obroty się stabilizują w okolicy 1200??
A to 620Di w temacie to wpisujemy w nawias kawdratowy na początku tematu. popatrz na inne tematy. poprawiłem
szymix - Pią Wrz 14, 2007 21:33
Brt napisał/a: | A czy jak jedzie, to ciągnie normalnie i nie szarpie?? Czy na postoju żeby przegazowac to też musisz dwa razy dodać gazu?? czy jak nie ciągnie to obroty się stabilizują w okolicy 1200??
A to 620Di w temacie to wpisujemy w nawias kawdratowy na początku tematu. popatrz na inne tematy. poprawiłem |
Nie szarpie i przyspiesza normalnie po za tymi chwilami gdy nie reaguje na gaz a obroty spadaja do normalnej wartości ok 800 i nie gaśnie. Na biegu jałowym to sie nie zdarza gdy stoję, tylko wtedy jak jade. Jutro jade na diagnostykę komputerową, jak czegoś się dowiem to napisze więcej.
thef - Pią Wrz 14, 2007 21:49
Nie lepiej najpierw samemu sprawdzić błędy? To baaardzo proste.
Brt - Pią Wrz 14, 2007 21:52
hmmmm dziwne nie mam pomysłu co to może być no nic zobaczysz, czy coś wymyślą po diagnostyce. daj znać jak poszło
thef - Pią Wrz 14, 2007 21:53
Brt, ja Ci mówię, że znowu może być wiązka, bo w większości takich przypadków pomagało wciśnięcie sprzęgła lub puszczenie gazu
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 21:54 ]
Nie upieram się wszakże
Brt - Pią Wrz 14, 2007 21:57
całkem możliwe i od sprawdzenia wiązki i pozostałych kabelków przy silniku bym zaczął
szymix - Nie Wrz 16, 2007 17:45
Byłem u mechanika na diagnozie i wyobraźcie sobie że mechanik powiedział że nie ma masy po czym podłaczył kabelek do alternatora i przejechałem juz ponad 200 km i na razie wszystko jest ok. Dzięki za porady Panowie
zrobiłem zdjecie kabelka gdzie został podłaczony http://hotimg6.fotki.com/.../Image00002.jpg
Brt - Nie Wrz 16, 2007 18:00
no proszę ... masa czyni cuda
thef - Pon Wrz 17, 2007 16:07
No to cieszymy się z rozwiązania problemu . Masa ostatnio jest na celowniku mafii, więc..
