Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Problem z eletryczną szybą
wiruwa - Nie Lis 04, 2007 00:29 Temat postu: [R620] Problem z eletryczną szybą mam problem z elektryczna szyba od strony kierowcy a mianowicie :
naciskam idzie w dol a gdy chce zeby szla do gury (zeby zamknac)
to niechce sie zamknac w czym moze byc problem ? probowalem wyjac caly modol (tam gdzie sa przyciski) ale niedam rady a na sile to niewiem czy nie polamie
z gury dziekuje
giewu - Nie Lis 04, 2007 12:13
dopisek od moderatora:
wiruwa jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 12:16 ]
wiruwa napisał/a: | ...naciskam idzie w dol a gdy chce zeby szla do gury (zeby zamknac)
to niechce sie zamknac w czym moze byc problem ?... | problem najprawdopodobniej tkwi w przypalonym/nadpalonym styczniku (elemencie, który właśnie powoduje domykanie szyby) ... obawiam się, że nie obejdzie się bez rozebrania modułu sterującego domykaniem szyb
mcteusz - Nie Lis 04, 2007 14:28
Najprawdopodobniej jest to właśnie kwestia tego sterownika między siedzeniami.... Ja swój musiałem wymienić dokładnie z tego samego powodu co Ty...
Podważasz śrubokrętem po bokach(od przodu) i z tyłu i pięknie wychodzi do góry....
wiruwa - Pon Lis 19, 2007 22:50
ie dam rady tego podwarzyc srubokretem tylko porysowalem wszystko
herc - Pon Lis 19, 2007 23:25
jest inny sposób wyciągnięcia tego:
1. wypychasz cały mechanizm od spodu palcem (koło ręcznego włożysz palce)
2. łapiesz za przednie włączniki i ciągniesz lekko do góry i wychodzi elegancko, a jak byś się bał ciągnąc za włączniki to możesz czymś pod wadzić od przodu
giewu - Wto Lis 20, 2007 09:41
dopisek moderatora:
wiruwa jeszcze raz grzecznie proszę, dostosuj temat do zasad tego kącika
