Zobacz temat - [R25 2.0IDt r.01] zgasł i niechce zapalic
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 2.0IDt r.01] zgasł i niechce zapalic
pitek82 - Pią Sty 04, 2008 18:49
Temat postu: [R25 2.0IDt r.01] zgasł i niechce zapalic
Witam Wszystkich
Mam problemik z [r25 2.0 idt r.01] tak jak w tytule to jest, wracałem ze sklepu no i miałem juz mało ropy (rezerwa) zgasł podczas jazdy akurat miałem na luzie zatrzymałem, próbowałem zakręcić i nic myśle nie ma ropki podpompowałem i pokrecilem i nie zapalil. Kontrolki zgasly jak zawsze. Zaciagnelem na stacje zatankowalem, podpompowałem gruszko i to samo kontrolki zgasly pokrecilem no i wkoncu padl akumulator.
Ladowalem dwa razy i meczylem i nic.
Sprawdzilem pompa wtryskowa pobiera rope gruszka daje rope nie cofa sie, filtr nie tamuje. Sprawdzilem zasilanie na swiecach jest. Sprawdzilem paski na rozrzadzie jest i na pompie jest.
Pomozcie moze mieliscie podobne problemy lub wiecie co moze byc przyczyna.
Ja pomyslalem jeszcze ze mogl przeskoczyc pasek na rozrzadzie lub padly swiece tego jeszcze nie sprawdzalem.
(jak naruszylem regulamin to sory)
MaReK - Pią Sty 04, 2008 22:49
A nie ma w tym Twoim sprzecie jakiegos czujnika wstrzasowego?
W benzyniakach sa, w R200 SDi nie ma, ale moze w 25 dieslu jest.
PHJOWI - Sob Sty 05, 2008 09:44
miałem jeden taki przypadek i skończył się wymianą pompy :(
pitek82 - Sob Sty 05, 2008 19:23
nie wiem czy jest taki czujnik mechanikiem nie jestem. pompa chyba dziala bo pobiera rope mozliwe ze nie spreza. po niedzieli sprawdze swiece moze sie popalily
[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 22:09 ]
moze ktos wie jak sprawdzic pompe czy spreza bez odkrecania wtrysku
moze tylko wtryski sie pozapychaly
[ Dodano: Pon Sty 07, 2008 18:02 ]
jedna usterka zlokalizowana :( swiece do wymiany
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 14:07 ]
hmm wie moze ktos w jakie swiece sie zaopatrzyc i gdzie je mozna dostac
zamiezam zmienic paski i rolki jesli juz ktos to robil to prosze o pomoc
piter34 - Pią Sty 11, 2008 16:14
pitek82 napisał/a:
Świece żarowe NGK, dostaniesz w każdym lepszym sklepie.
pitek82 napisał/a:
Dokładny opis znajdziesz w RAVE. ;-)
