Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] blok silnika 1,4 16V a 8V
patryk214 - Czw Sty 10, 2008 08:04 Temat postu: [R200] blok silnika 1,4 16V a 8V Witam,
Mam pytanie:
Czy blok silnika w 1,4 8V jest taki sam jak 1,4 16 V??
Czy tłoki i tuleje sa te same?? Na tłokach jest 6 naciec na zawory co sugeruje że są uniwersalne.
Prosze o pomoc i z góry dzieki
PHJOWI - Czw Sty 10, 2008 08:30
tłoki są inne , blok jest podobne ale korbowód i tłoki
patryk214 - Czw Sty 10, 2008 09:03
a czym sie róznią?? z wymiarów wygląda że to samo a na tłokach 8v też jest 6 wyciec na zawory... hmm
thef - Czw Sty 10, 2008 09:04
Patryk214, popraw proszę temat zgodnie z zasadami kącika.
kolin - Czw Sty 10, 2008 09:32
Tak wygląda tłok 16v
Popołudniu mogę dać więcej fotek i bloku i tłoka
PHJOWI - Czw Sty 10, 2008 10:26
długością tłoków
patryk214 - Czw Sty 10, 2008 10:32
No włąsnie a tak wyglada tłok z mojego silnika 1,4 16 V z 1998 roku który sam rozebrałem, widać ewidentnie 6 nacieć na tłoku. facet który ma 1,4 8v chce odemnie te tłoki kupić i też twierdzi ze nma 6 naciec na tłoku i wymiary mierzone prowicorycznie sie zgadzają.
Moze w któryms roku szły uniwersalne tłoki??
PHJOWI - Czw Sty 10, 2008 10:35
silnik chodził dobrze ?
patryk214 - Czw Sty 10, 2008 10:40
tak chodził dobrze i na 100% tłoki w nim były oryginalne bo jestem 1 właścicielem samochodu i był kupiony w polskim salonie
kolin - Czw Sty 10, 2008 11:27
1 Model 16 v
2 Model 16v
Z którego roku masz rovera bo chce coś sprawdzić
[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 11:39 ]
Panowie wszystko jasne do roku 97/98 kładli tłoki z 4 rowkami od rocznika 98 są już 6
PHJOWI - Czw Sty 10, 2008 11:46
pewnie model z automatycznym napinaczem, ale i tak niech dokładnie zmierzą średnice tłoka
patryk214 - Czw Sty 10, 2008 12:03
Czy li panowie jest opcja że będzie to samo???
PHJOWI - Czw Sty 10, 2008 12:06
jest możliwość , chociaż według epc nie , ale niech zmierzą dokładnie ponieważ kształtem może być taki sam , ale musi być też średnica ok , jeśli będzie mniejszy to będzie luz i nie będzie ciśnienia.
kolin - Czw Sty 10, 2008 12:12
Moim zdaniem jeśli klient ma 6 rowkowe tłoki i ty masz takie same to będą pasować co innego gdyby miał 4 rowkowe wtedy by mogły nie pasować i jestem tego pewien na 99%,jednak żeby nie było jakiś wątpliwości pomiar powinien wam dać czysty obraz jak jest
Chodź też w każdym samochodzie tłoki sie inaczej układają itd
patryk214 - Czw Sty 10, 2008 12:20
dzieki Panowie za pomoc
