Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Co to za kable, kostki, druty, itp.?
mcteusz - Czw Sty 31, 2008 17:38 Temat postu: [R620] Co to za kable, kostki, druty, itp.? Witam
Nadszedł czas, że po ostatnim "szperaniu" w moim Maleństwie wynalazłem parę pytań.
Więc po punktach lecąc:
1. Pod maską po prawej stronie auta (znaczy strona pasażera) prawie przy lampie z wiązki wychodzą 2 kable i są ucięte...
2. Również po prawej stronie, ale przy samym silniku i to od strony ściany grodziowej jest taka kostka, która u mnie nie jest do niczego podpięta...
3. W bagażniku po lewej stronie pod tapicerką, zaraz koło anteny też jest kostka...
4. W tym miejscu co w punkcie 3. jest taki kabel, który zawija za kawałkiem blachy karoserii, na którym siedzi antena (wiem, że to mało precyzyjne, ale piszę jak umiem) i kończy swój bieg w nadkolu... Od czego to?
5. Przy kupnie auta na jego wyposażeniu ukrytym w bagażniku znalazłem jakiś taki pręt... I nie wiem czy to coś od mojego Maleństwa czy jakieś świństwo z zewnątrz...
I prośba chyba jest do użytkowników tego samego modelu, aby zerknęli u siebie co mają w miejscu uciętych kabli. Do innych znających się na rzeczy aby wypowiedzieli się co może być od czego....
I ewentualnie co z tym zrobić...
Bo taki już ze mnie typ, że lubię jak wszystko jest na swoim miejscu, a nie upierdo..... i zostawione na pastwę losu...
kwiatekt11 - Czw Sty 31, 2008 17:43 Temat postu: Re: [620SDI '95] Co to za kable, kostki, druty, itp.? zdiecie nr. 2 to linka od klapki wlewu paliwa
mcteusz - Pią Lut 01, 2008 19:43
No to jedno już wiem.... A poza tym nikt pod maskę nie zajrzy.....?
piter34 - Sro Lut 06, 2008 11:01
mcteusz napisał/a: | A poza tym nikt pod maskę nie zajrzy.....? |
No właśnie
mcteusz, pobierz sobie RAVE i poszukaj tam. Może po kolorkach coś znajdziesz w schematach.
mcteusz - Sro Lut 06, 2008 11:33
Kurczę no Rave już przewertowałem... Ale mogłem przegapić bo strasznie tego tam dużo... Jeśli mi nikt nie pomoże to będę szukał jeszcze raz...
Ale myślałem, że jak wrzuciłem fotki to użytkownicy takiego samego auta spojrzą co mają u siebie w tym miejscu....
Jeszcze trochę poczekam... Bo wiem, że tak jak ja, tak i inni wciąż za czymś gonią i czasu brak na fotografowanie kabelków....
thef - Sro Lut 06, 2008 16:08
Punkt 3 - też mam tą kostkę nie podłączoną w tym miejscu, ale nie wiem do czego służy - szukaj w rave.
Punkt 2 - wtyczka chyba od czujnika ciśnienia oleju, w każdym razie podłączona jest do niej kostka z dwoma kabelkami idąca z okolic pompy oleju.
Punkt 5 - Nie zidentyfikowałem tego pręcika u siebie w samochodzie, jedyne co mi przychodzi do głowy to pręt rygielka drzwi.
Punkt 1 - nie mam na razie pomysłu.
mcteusz - Sob Lut 16, 2008 12:00
Czy kostka opisana przeze mnie w punkcie 3 może być wyciągniętą wiązką kabli do gniazda haka? Bo Rave już po raz kolejny przewertowałem i nic nie znajduje a do głowy więcej nic nie przychodzi....
Najbardziej martwią mnie te ucięte kable pod maską....
