Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Wymiana silniczka regulacji reflektora.
pzwmichal - Sro Lut 13, 2008 15:09 Temat postu: [R620] Wymiana silniczka regulacji reflektora. Mam pytanko, czy ktoś bawił się w wymianę takiego silniczka, mój strasznie fiksuje - raz góra raz dół i chciałbym go wymienić. Silniczek już mam, tylko nie wiem teraz jak sie do tego zabrać/ Dużo z tym zabawy? Lampa prawa (przy akumulatorze) - muszę demontować aku?
Za wszelkie info dzięki z góry
Skiba - Sro Lut 13, 2008 18:35
Kolego temat troszkę nie w tym kąciku co trzeba Powinien być w Usterki i Porady Techniczne !
Aku to najmniejszy problem Z doświadczenia wiem, żeby wyciągnąć lampę musisz zdjąć zderzak, ale z tym też można sobie poradzić. A co Rave mówi Kolego ?
pzwmichal - Sro Lut 13, 2008 20:00
Skiba napisał/a: | Kolego temat troszkę nie w tym kąciku co trzeba Powinien być w Usterki i Porady Techniczne !
Aku to najmniejszy problem Z doświadczenia wiem, żeby wyciągnąć lampę musisz zdjąć zderzak, ale z tym też można sobie poradzić. A co Rave mówi Kolego ? |
wiem Skiba, ze wątek nie w tym dziale, może jakiś moderator to przeniesie. Zauważyłem dopiero po tym jak wysłałem Rave'a nie mam i nigdy nie używałem, ale zaraz zobaczę
bialy114 - Sro Lut 13, 2008 20:41
pzwmichal napisał/a: | muszę demontować aku? |
No to "niedobry poznaniak" Ci podpowie :
Akumulator na 100% - na szczęście nie zrobi to rzadnej krzywdy. Po wyjęciu baterii silniczek powinien już dać się wykręcić. Pamiętaj o tym, że wewnątrz lampy jest plastikowa krzywka trzymająca kulkę trzpienia siliczka - więc powoli i ostrożnie NIC NA SIŁĘ !
Jestem świeżo po wyciąganiu i czyszczeniu całych lamp (szkła i odbłyśniki z rozklejaniem), więc miałem trochę więcej grzebania, ale warto było
pzwmichal - Czw Lut 14, 2008 08:26
bialy114 napisał/a: | pzwmichal napisał/a: | muszę demontować aku? |
Pozdrawiam |
Dziękuję za podpowiedź, na pewno z niej z korzystam, choć auta od Ciebie nigdy nie kupię :):) Pozdrawiam
