Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Spadek obrotów silnika
hooligan - Nie Lut 17, 2008 20:03 Temat postu: [R620] Spadek obrotów silnika Witam. Panowie mam problem z moim autkiem. Otóż gdy rano zapalam autko to po przełączeniu na gaz spadaja obroty ponizej 0.8.. a nawet czasami gaśnie. gdy silnik jest ciepły na lpg nic sie niedzieje. Natomiast na benzynie auto podczas hamowania spada z obrotów i gasnie lub podczas jazdy bez powodu gasnie silnik i po przekrenceniu kluczyka zapala bez problemu. jesli mozecie podajcie co moze byc przyczyną i jak to naprawić. Z góry dzieki..pozdro
piter34 - Nie Lut 17, 2008 22:59
hooligan, na początek to przeszukaj tematy w tym kąciku, bo było sporo o falowaniu/spadaniu obrotów w serii 600.
Czy te problemy z obrotami występują również na benzynie (jeżeli na LPG nie przełączysz)?
hooligan - Pon Lut 18, 2008 07:13
głównie chodzi mi o benzyne. bo nawet jak silnik jest ciepły to podczas hamowania obroty spadają. na lpg jest ok jak sie rozgrzeje
piter34 - Pon Lut 18, 2008 08:24
hooligan, czy poczytałeś tematy, o których pisałem?
Moje pytanie dotyczyło zimnego silnika. Napisałeś, że obroty zaczynają świrować po przełączeniu na LPG. Czy gdybyś nie przełączył, to też będzie źle?
